Jag har en befintlig altan som jag nu vill komplettera med ett insynsskydd. Det ska löpa längs ena långsidan av altanen, och vika in någon meter på båda kortsidorna. Det ska också ha en öppning för passage ut på gräsmattan på långsidan. Insynsskyddet är tänkt att vara ca 180 cm högt ovanför trallen. Se bild nedan.
Bärverket består av 45x170 och sitter på c/c 600 mm. Min tanke är att fästa 70x70-stolpar intill varannan regel där de möter bärlinan, dvs med ett c/c på 1200 mm. Jag köpte en tvåmeters 70x70 på prov och fäste den med kraftiga träskruv, både mot regel och bärlina, men tyckte att detta inte kändes helt stabilt. Läste igenom en del trådar här där det tipsades om vagnsbult. Detta fanns dock inte i varmförzinkat utförande på min lokala byggaffär, så jag köpte istället sexkantskruv M12x140 plus mutter med rejäla brickor på varje sida och fäste stolpen mot regeln på detta vis. Det blev bättre, men jag upplever ändå inte att det är riktigt så stabilt som jag skulle vilja ha det.
Funderar på om någon av de alternativ jag ritat in nedan kan förbättra situationen? Alternativ 2 är som jag gjort nu senast, nr 1 är med ett urtag i stolpen så den vilar på bärlinan. Nr 3 och 4 är kompletteringar med reglar/kortlingar på ett par olika sätt.
Tänker att det också skulle kunna vara en idé att stabilisera reglarna mot bärlinan för att minska på vickandet? Det sitter som det är nu bara med skruv. Kanske skulle hjälpa att komplettera med vinkelbeslag mellan bärlina och regel?
Tacksam för alla idéer och tips!
Produkter som diskuteras: "sexkantskruv"
Sexkantskruv
Sexkantsskruvar är grövre skruvar som är designade för att hantera hög belastning, vilket gör dem idealiska för större konstruktioner och mer krävande tillämpningar. De har ett sexkantigt huvud, vilket innebär att de kan dras åt med
Provat nu och det blir riktigt stadigt, åtminstone i sidled (längs vindskyddet). Däremot svajar det en del i djupled, vilket verkar bero på att bärlinan som stolpen är fäst i vrider sig.
Har någon ett bra tips på hur jag på enklast möjliga sätt förhindrar detta?
Jag förmodar att du testat stabiliteten genom att ta tag i stolpen och trycka den i olika riktningar. Du får så lång hävstång så du vrider utan problem bärlinan. Det blir aldrig stabilt hur kraftiga skruvar du än har.
Försök att fästa stolpen både i bärlinan och i regeln, så du har två vinkelräta infästningar. Du kan förstärka det ytterligare genom att fästa två bitar av samma material som stolpen är gjord av, en bit på bärlinan och en på regeln, så du liksom klämmer fast stolpen.
tack för tips!A andersmc skrev:Jag förmodar att du testat stabiliteten genom att ta tag i stolpen och trycka den i olika riktningar. Du får så lång hävstång så du vrider utan problem bärlinan. Det blir aldrig stabilt hur kraftiga skruvar du än har.
Det blev till slut att jag bara fäste stolparna i bärlina och regel med långa träskruv, ett par stycken skruv i varje regel och bärlina. Blev stadigt nog när alltsammans bildade en enhet i och med att själva läkten som utgör vindskyddet var monterad.B byggarnolsson skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Precis, så gjorde jag. Ingen fara, och lycka till!B byggarnolsson skrev:
