Vår toalett har gått sönder så vi måste köpa en ny. Dock är vi så otekniska som man kan bli så vi behöver hjälp med att installera toaletten. Är det någon som vet var man kan köpa toalett och även få hjälp med installationen? Jag frågade på Coop Forum men de hjälper ej till med installation.
Sen undrar jag även om alla "standardtoaletter" har samma mått? Hur vet man annars att den nya toaletten som vi köper passar in exakt till vattenröret vid väggen och det stora hålet i golvet??
Jättetacksam för svar!
Med vänlig hälsning
Jossan
Om ni behöver hjälp med installation så är det nog en rörmokare som gäller, har ni ingen släkting eller vän som kan hjälpa er?
Ni kan köpa vilken stol som helst, speciellt om det är en röris som ska installera.
Jo, det låter ju som ett typiskt jobb för en rörmokare. Då kommer de ju se till att toastolen passar.
Annars är det inte så svårt att installera en toastol. Men det är klart, vet man inte alls vad man ska göra så är det inte så lätt.
I princip så är måtten standard, men det finns en del lite ovanliga varianter.
Dels finns det toastolar där avloppsröret inte går ned mot golvet, utan där det slutar horisontellt och ansluts genom väggen istället, dels finns det toastolar avsedda att placera diagonalt i hörnet på ett rum.
Titta på er nuvarande stol och kolla så den verkar vara "normal".
En annan fallgrop är att i äldre badrum/toalettrum så går ibland avloppsröret upp långt ur golvet. Det kan då bli problem med nyare "designade" stolar där avloppskopplingen döljs "inne i stolen" dvs. där det inte syns ett tydligt avloppsrör som kopplas ihop med golvavloppet. På dessa stolar sitter det ofta en porslinsvägg en bit upp som kan stöta i kanten på avloppsröret om det går för högt upp. Även detta tror jag är en ovanlig situation. Och är man medveten om det så är det lätt att kontrollera, mät hur högt uppsticket är ur golvet och kontrollera på den stol ni tänker köpa, antingen i butiken, eller genom att ladda ned en måttritning från tillverkarens web. Kommer inte just nu ihåg vad som är normalt uppstick, men typ 10cm.
Vatten kopplingen är aldrig problem, numera sätter man ofta en bit PEX slang på typ 20cm som kopplar ihop stolen med kallvattenröret där det kommer upp ur golvet eller ut genom väggen.
Som sagt det är ganska enkelt att byta själv. Det som kan vara lite trickigt om man aldrig meckat med rör tidigare, är att förstå vilken koppling man bör köpa för kallvattnet (beror på dimension och befintlig kopplingstyp). Ta en bild på vatteninkopplingen och lägg upp här så får du troligen all hjälp du behöver.
Vad är det som gått sönder?
Är det ett mekaniskt fel går det oftast att reparera.
De flesta vvs firmor, i alla fall de större erbjuder även fast pris på utbyte av toalettstol. Oftast GBG 2300 serien som är en enkel och fin toalettstoll. Jag betalade 3700:- för ett utbyte, inklusive moms och stol.
