Bytte nyligen ut en gammal termostat (Ebeco eb therm 205) mot en uppkopplad (Meross MTS200HK) i badrummet. Problemet nu är att den gamla ramen var anpassad för den betydligt mindre Ebecon, tillsammans med en lampknapp, så den går inte att återanvända.
Nån som har tips på vad jag kan hitta som passar (se bilder)? Det behövs ju bara en ram för lampknappen.. ett alternativ är väl att såga av den gamla ramen så den passar, men är rädd att det inte blir så snyggt som övriga i hushållet skulle önska, så en färdig lösning vore bättre..
Digital termostat och lampknapp monterade på väggen, bredvid en linjal för att illustrera storleksskillnader; termostaten visar 22 grader.
Öppen väggbrytare med två knappar, nytt Meross MTS200HK-termometer, och en lös vit ram bredvid.
Uppdaterad termostat och dubbla ljusknappar på badrumsvägg med oanpassad ram för ny termostat.
Hur ser det ut om du tar bort fronten på termostaten, att såga av en dubbelbricka så blir det inte många mm kvar nertill mellan på den.
Hmm, hade hoppats hitta nån färdig lösning och slippa modda termostatens ram, men som du ssäger är det ju inte många millimeter agtt spela på så får nog göra som du säger och kolla på det iaf.
Det ena som troligtvis går att få till snyggt i dina ögon, är att byta termostaten och brytaren till något med samma stuk och passform. Blir dyrare, men estetiskt bättre.
Quaqq och 1 till
