Tja!
Asså mitt system o tryck i expansionskärlet börja sjunka när jag installera en nibe elk 213 med 7 liter till vatten volym som tillägg till mitt vattenburna golvvärmesystem. Ja jag har kollat läckor, tryck i kärlet om sönder osv, men inget hjälper. Har kollat allt . Men nu undrar jag om det ör jag som är idioten..har installerat nibe elk högre ovanför kärlet, plus att kärlet är på 8 kg eller 8 l - expan. Jag börjar undra om kärlet är för liten för det nya tillkomna niben till systemet o att expans. Inte orkar , plus jag har satt niben högre upp än kärlet ,””” kolla bilder”””” , kan detta vara boven till att mitt system töms på några h till en dag?!?!?!?!?!
Behöver hjälp som fan!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Lite svårt att hänga med i bilderna, men att expansionskärlet sitter en halvmeter under pannan gör inget.
Däremot är jag väldigt nyfiken på vad i hela världen som har hänt med din säkerhetsventil som syns på sista bilden?!
M Marcussjogren skrev:
Den är bytad gammal bild. Ok så det gör inget alltså ..jaha hmmm
useless skrev:
Det sitter ju en avluftste vid expan. Kärlet och sen sitter det varsin avluftsre vid vare våning, annars så vet jag ej hur jag ej får ut luften ur systemet., kan expans. Kärlet vara för litet då med en extra elkasett? Är bara 8 l?
Vill minnas att expansionskärlet bör varar ca 5% av totalvolymen.
Men även om expansionskärlet skulle vara för litet så skulle trycket ej gå ned till noll om du om du inte har någon läcka.
Leta läckor i första hand, det verkar mest uppenbart. var kan du se fukt/vatten?
vet inte riktigt , ca 350 kvm meter som är lagt, det går ner till 0 på ca 48 h ca...M Marcussjogren skrev:
till expansionskärlet nej,, bara till dom olika våningarna,, just därför jag ej kan veta om pumpen läcker eller om expansionskärlet är sönder, dock så läcker ej expansionskärlet vatten, ska testa imorgon o tömma ur vattnet ur systemet , fylla på luft i kärlet, tömma vatten igen tills jag har tomt system o 0,6 bar i kärlet men fungerar ej det så vet jag ej...
ingenstans i o runt slingorna, inte under pumpen heller, och kärlet läcker ej,K kest skrev:
det som är konstigt är att huset blir fortfarande varmt och jag känner samma värme i huset fast trycket är nere på 0
jag lyser med värmekamera och det lyser på bra i slingorna det borde det väl ej göra om inget vatten finns , då är det ju bara luft i systemet?! tänker jag...skumt
Blir du av med en över en dl i timmen och inget hittar måste man skylla på spöket Kasper.
Det måste ta vägen någonstans. Säkerhetsventilen såg missfärgad ut?
Läck i en slinga?
Läckage kan var svåra att upptäcka där det är hyfsat varmt då det ångar bort.
Sherlock Holmes mössan på![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Läck i en slinga?
jag måste testa o tömma systemet o fylla på med luft i systemet, tror något har blivit tokigt när jag installerade elkasset.K kest skrev:
