Hej alla! Skulle behöva lite hjälp på traven här. Lite bra idéer som kan göra slutresultatet så snyggt som möjligt. Vi ska som sagt sätta foder runt men gipsskivan bågnar liksom inåt. Eller tror snarare att det är regeln i väggen som e skitsned. Men som ni ser på bilden så är nivån i fas både uppe och nere men det skiter sig lite i mittpartiet. Bomba bra idéer så e jag nöjd
  • Vägg med dörröppning där gipsskivan har en inbuktning mitt på, vid träfodret.
S
Spackla ut gipset så de blir rakt?
Haghagjag
Det beror ju helt på hur ambitiös man vill vara, antingen gör du som tidigare nämnde, spackla ut väggen. Annars sätter du fodret och kilar under så att fodret sitter rakt och fogar efter.
Hur mycket bågnar det?
Haghagjag
Jo precis. Så är det ju. Det bågnar ca 1cm så ganska saftigt ändå kan jag tycka. Och spackla upp så mycket känns overkill. Fast kanske bara e jag som känner så? Det var så jag tänkte först,att kila under på nåt sätt och sen få till det efter det.
Ska du spackla upp det så kan du ju alltid grunda med en bit renoveringsgips i sänkan för att få en bas som är plan.
Haghagjag
Ja precis. Känns som att det blir ovanligt tjockt att spckla igen annars.
Jag hade spikat upp fodret och sedan fogat glappet som blir. Lite färg på det där så är det ingen som ser nåt.
Haghagjag och 1 till
Det lutar nog att göra nåt sånt. Har du nåt bra tips på vilken slags fogmassa man ska använda?
Bästa svaret
Skillnaden mellan de billigaste och de större märkena är oftast (säkerligen inte alltid) att de billiga är lite för styva i konsistensen vilket är MYCKET irriterande. Nåt billighetsmärke jag testade var inte så flexibelt heller när det torkade vilket gjorde att det sprack säsongen efter (bor i trähus som rör på sig).
Jag hade köpt Casco. Men de som färgbutikerna har duger säkert.
Haghagjag
Ser skumt ut. Jag skulle ju hellre ta loss skivan och kolla vad problemet är. Det lär gå åt spackel för en femhundring plus arbete om man går den vägen. Mycket slipdamm också.
Haghagjag
Tror jag vet vad själva problemet är. Det är att regeln va extremt sned när dom byggde.
