Jag har ett parkettgolv i köket som tidigare bostadsrättsägare tyvärr har misshandlat rejält. Det är stora hack och repor som gör att golvet ser riktigt trist ut. Dessa hack och märken är speciellt lokaliserade vid ena hörnet(där bestickslådan är placerad). Jag funderar nu på vad jag borde göra åt det.
Jag tror att hacken är för djupa för att slipa bort, men jag är inte helt säker. Om det inte går att slipa, vilka alternativ har jag då?
Jag har funderat på att kanske lägga laminatgolv ovanpå, men jag är öppen för andra förslag också. Jag vill helst ha en lösning som är både prisvärd och hållbar.
Någon som har varit i en liknande situation eller har bra tips?
Tack på förhand!
  • Skadat parkettgolv i kök med synliga hack och repor nära ett skåp, vilket gör att ytan ser sliten ut.
  • Parkettgolv i kök med repor och hack, särskilt koncentrerat vid hörn nära en vit skåpdörr.
  • Parkettgolv med stora hack och repor i ett hörn av köket, särskilt vid bestickslådan, som behöver reparation eller alternativ täckning.
Det går att byta ut området som är skadat med liknande material, alternativt med woodfiller. Om du sen slipar och behandlar golvet så kommer det knappt synas skulle jag säga.
Jag hade rekommenderat att ta in en golvslipningsfirma och be dem kolla på det. Går såklart att göra själv men jag tycker inte det är värt att slipa golv själv, riktigt skitigt jobb och svårt att få det lika snyggt som när proffs gör det.
Emilgustavsson och 1 till
Fast det ser lackat ut i efterhand. Risken är ju överhängande att det är slipat redan och ganska tunt och därför sårbart. Det kanske är därför det är så mycket märken i det.
Emilgustavsson
Det ser ut som ett flytande 3stavs faner parkett. Hur många flytande faner-parkett är värda att laga/slipa?
Det är väl nästan alltid enklare att bara riva ut och köpa nytt golv.
Emilgustavsson
AXS
Några förslag:
  • Måla golvet.
  • Ta bort golvet och lägg ny parkett
  • Ta bort golvet och lägg marmoleum med klick.
  • Lägg matta, typ linoleum, ovanpå golvet. Bygger bara några mm.
  • Slipa och hoppas på det bästa.
Lägg inte laminat över nuvarande, brukar bli riktigt fult och du får en höjdskillnad mot idag.
Emilgustavsson
