Vi har ett enplans hus som vi håller på att inreda ett stort rum på vinden på. (ca 50kvm)
Huset är uppvärmt med luftburen värme med Bacho panna.
Vi har byggt en luftspalt på 30mm med masonit på insidan i taket. Taket har en svart masonit liknade skiva under tegelpannorna under bärläckten.
Värme rören har vi dragit om och plaserat i längs långsidorna på huset. Med 40-50cm isolering över. Vi har sedan byggt upp längsgånde väggar på ca 120cm till snedtaket som först har vindpapp sedan 24cm isolering och plast på insidan mot rummet. . Taket är isolerat med 19,5cm isolering mot masoniten och plast på in sidan. Vi har kopplat två inluft uttag till ventilationsystemet och ett utluft rör, allt kopplat till bacho pannan.
Nu till själva problemet.
Innan vi skulle sätta på panelen fick vi se att det var kondens mellan vindpappen och isoleringen och mellan masonit luftspalten och isoleringen. Vi har ringt och pratat med minst 7stycken byggföretag utan att någon kan tala om hur detta uppkommit eller hur vi ska bära oss åt för att åtgärda problemet.
Finns det någon som gjort ett liknade bygge som kan hjälpa oss?
Hej, en kallvind är en riskkonstruktion. Så länge det är inspekterbart så vet man hur mycket det växer däruppe. När man bygger in luftspalter som ni gör så har man inte åtgärdat grundproblemet, men gjort det omöjligt att inspektera. Det känns inte bra tycker jag.
Problemet försvinner när värmen kommer, men blir ett nytt problem nästa vinter. Kruxet är att hela undertaket (det i masonit) är en stor köldbrygga. Lösningen är att flytta ut daggpunkten till utsidan genom att isolera på rätt sida, dvs utsidan. Läs om Thermisol eller "Maco-Dach".
Kondens fukt och mögel får man leva med i en kallvind.
