Hej alla.
Jag hade hemma en elektriker som installerade en ny transformator till åtta tolvvoltslampor, 20 watt styck, halogen Han satte in den nedersta som en ersättning till en som är identisk med den i mitten.
Men det funkar inte. Den nya orkar inte få igång lamporna. Ibland lyser de ganska bra en stund men sedan slocknar de.
Jag begriper inte vad det är för skillnad på de två? Den i mitten och den längst ned, som det handlar om.
Någon som har en aning?
Och var kan jag köra en transformator som på riktigt är samma som den i mitten?
Dimmningen görs med en tryckknapp som hålls inne.
Jag har bytt alla åtta lamporna, jag har testat med ny tryckknapp, jag har försökt förstå skillnaden mellan wire lenght. Jag har försökt allt. Och det har elektrikern också.
Kan någon hjälpa mig förstå och allra helst ge mig ett tips på vad jag ska köpa för pryl?
Peter, Helsingborg.
  • Tre olika elektroniska transformatorer monterade på en vägg, två vita och en turkos, för halogenlampor.
Den nya trafon kan dimras på primärsidan om man vill ha den möjligheten, annars blir det allt eller inget, så den har inte alls samma funktionalitet som de övriga två.
Fotografen och 3 till
jag skulle börja med att testa hur den beter sig genom att (allt kopplingsarbete på utgången av drivdonet, med strömmen bruten på primärsidan med hjälp av strömbrytaren)
1) koppla bort det ena paret med utgående trådar och notera sedan vilka spottar som lyser och med vilken intensitet
2) återanslut det första paret och koppla ur det andra och gör samma analys
3) återgå till hur det ser ut på fotot med båda paren anslutna, men kasta om blå och svart tråd på det ena paret
Närbild av en Osram-drivdonsanslutning med två par utgående kablar, ena paret utmarkerat för test.
PapaVave
Om du testar att ta bort återfjädringen i knappen och sedan slår till knappen, kan du mäta 230v på primärsidan av din nya trafo då? Eller om någon håller in knappen åt dig medans du mäter.
PapaVave
Din nya transformator kan inte dimras med en "tryckknapp", endast de gamla drivdonen kan det. Så hur får du ström fram till drivdonet och hur styr du den? Är det en bistabil strömbrytare du menar?
Symptomet tyder annars på själva drivdonet, att det är felaktigt eller inte orkar med lasten på 160 W. Men då det är känsligt för hur matningsspänningen ser ut på primärsidan kan det vara värt att mäta det.
Utbudet av halogentransformatorer är dåligt numera. Har du verkligen gjort en nyinstallation med halogen?
PapaVave
Tack. Testar detta. Återkommer.
/Peter
Nej. Detta är ingen nyinstallation utan den är typ 15 år gammal. Men det var nu transformatorn gick sönder.
