Jag har hamnat i en rejäl knipa. Jag började riva bort plastmattan i min lägenhet för att få fram trägolvet under. Plastmattan var enkel att dra bort, men under den fanns ett lager golvgips som var fastskruvat och täckt med ett puts- eller betongliknande material. Det var väldigt svårt att få bort, och när jag bröt upp golvet fylldes hela lägenheten snabbt med damm och partiklar.
Alla gipsplattor på den cirka 3 kvm stora ytan är nu borta, men vi har inte slipat trägolvet än. Vid golvet har det bildats ett mellanrum mellan vägg och golv. Jag är osäker på om partiklar kan komma upp från det området. Nästa steg är att foga igen mellanrummet och sätta lister, men vi vill få bukt med problemet först.
Problemet är att det nu, en månad senare, fortfarande yr runt små partiklar i luften, bland annat något som liknar små "glassplitter". Jag har anlitat ett grovstädningsföretag samt två olika städfirmor, men det verkar som att problemet kvarstår i samma omfattning.
Jag har även köpt en luftrenare och hyrt en professionell luftrenare som fått stå och blåsa ut luft på balkongen i en vecka, men det verkar inte hjälpa. Min fru har nu fått andningsbesvär, och varje gång vi vistas i lägenheten kliar det på huden som om man kommit i kontakt med glasfiber.
Jag inser att jag har begått ett stort misstag, men jag skulle verkligen uppskatta råd om vad det är som kan orsaka dessa problem och hur vi kan åtgärda det. Vi har inte bott i lägenheten på en månad och det är ohållbart att fortsätta vara utan ett hem.
Bifogar bild på golv och närbild från dammtrasa.
Tacksam för all hjälp!
Och då en äldre fastighet, hur många år. Riktigt gammla kan ha det i bjälklaget, vad vill göra med golvet, slipa det som det är, blir nog svårt att få tätt om det är springor mellan brädorna, annars en lömppapp först och ett nytt golv ovanpå. Därav kanske förgående la på gipskivor, då det dammade upp.Dobe skrev:
OK under så kanske det var för att det inte skulle knarra. Gipsplatta med glasull på vet jag inget om, däremot skulle det kunna vara glasfiber i skivan, som är en förstärkning av dito. Kom det fram när skivorna gick sönder.Dobe skrev:
Är alla skivor borta nu, då kan det inte komma mer, det med glasfiber är att det kan anta en statisk spänning och då sätter det sig på alla ytor som finns väggar/tak, ja allt. Det ska damsugas med en speciel dammsugare med microfilter, flisorna är riktigt små och kryper igenom filtret på en vanlig dammsugare, samt att dammsugaren får inte stå så det blåser i rummet. Då blir det nog svårt, när osugna partiklar yr runt. En slang ut genom ett fönster ska det varaDobe skrev:
Få bort häckspirea, hjälp mig!
Häckar, Buskar & Träd -
Hjälp målad altan! Ta bort färg!
Altan & Uteplats -
Få bort strukturtapet och sätta upp ny tapet, hjälp
Färg, Måla & Tapetsera -
Råd för att ta bort färg och slipa altan med fasadfärg på?? Hjälp
Altan & Uteplats -
Hjälp! Hur får jag bort vresrosor?
