Ska göra detta hål till en mer normal öppning. Tänkte använda stålreglar då det är i källaren.
Hyllplanen jag ska sätta innanför på vänstra sidan är 20 cm djupa. Därför vill jag ha väggen till vänster i samma mått (20 cm) så att väggen precis täcker dem.
Problemet som uppstår då är att jag inte kan sätta någon regel på den andra sidan då öppningen blir för liten totalt sett.
Hur gör jag då för att fästa hammarbandet(?) på den övre högra sidan som ansluter till den högra väggen om det inte finns någon plåtregel där?
Högst oklart varför den sista bilden blev klar som jag ritade fel på. Bortse från den längst ner.
Kör med träregel där istället, man kan mixa plåt och trä reglar. Det är bara mot golvet och eventuellt nedredelen av väggen som det är kinkigt med fukt.
Förstår inte riktigt problemet... du kan ju lägga en vinkel mot väggen på motstående sida och lägga en horisontell regel över?
Samtliga väggar är egentligen innerväggar (radhus). Det är nog mest mot golvet det är risk för fukt.
Vinkel, är det alltså något som håller i träregeln på högra sidan?
Med andra ord kan jag köra träreglar genomgående förutom syllen?
