Har problem med en bubblande radiator, som man får lufta titt som tätt - med god effekt. Idag när jag skulle öppna luftningsventilen drog jag av själva huvudet på ventilen (den 4-kantiga delen), resten av ventilen sitter kvar i sin gängning. Den håller ju förvisso tätt, men nu kan jag inte göra något åt luften. Någon som har en lösning på detta knäppa problem? :-/
Byt luftventil.
Jag tackar för detta rådiga förslag, men problemet är att jag inte får ut resten av ventilskruven, d v s den del som sitter kvar i gängningen.
ullis54
Är det bara spindeln som är av eller hela skallen?
Det brukar finnas en strypventil på returen, stänger man den+termostatventilen slipper man tappa hela systemet. Räkna varven på strypventilen och ställ tillbaks den i samma läge.
Och-hela operationen utföres på egen risk!!
En vanlig skruvutdragare modell grispick borde funka.
Finns överallt där verktyg finns, typ Jula, clas-ohlson osv.
Mvh
Tack för tipsen.
Grispick kan nog vara en lösning om det finns - så att säga - så små pickar. Den kvarvarande, gängade delen av skruven har ju bara en diameter på kanske 3 mm. Och vad händer om jag nu skulle få ut skruven - blir det fontän av hetvatten?
Nejdå, inte hett men en liten minifontän kanske.
Bara så varmt som du shuntar. Ofta 40-50 grader så här års.
Ha ny nippel i beredskap och peta in.
Men sitter verkligen den delen som du skruvar ut rätt i radiatorn ?
Den brukar sitta i ett litet ventilhus, byt i så fall hela huset.
mvh
Den sitter i ett ventilhus, men huset i sig är fastgjutet i (eller i alla fall inte möjligt att skruva loss från) radiatorn.
ullis54
Har du möjlighet att fota av elendet?
Det är inte flera lager av måla som gör att det ser gjutet ut? Har då aldrig hört att det inte skulle gå att byta luftningsventilen.
Men bild vore fint att se...
Tack för alla svar. Här kommer bilder.
Nr 1 - ventilhus med avdragen ventilskruv
Nr 2 - Samma ventilhus uppifrån
Och slutligen nr 3 - ett likadant ventilhus uppifrån på annan radiator.
En gammal AGA radiator, Heter MMA nu för tiden. Undrar om den finns att köpa idag som reservdel...? blir svinpitt och en eftermarknads luftning. Eller om någon på forumet ser en sådan radiator liggandes.... ;)
Kanske skulle vänta till sommaren.... :-?
Hej, har exakt samma problem. Rejält gammal tråd men kanske TS lyckades lösa det?
