Har en öppen spis med insatskamin som har börjat att röka in så fort man öppnar luckorna för att stoppa in mer ved. Det problemet har varit tidigare när man tänt en ny brasa men inte efter att man eldat 2-3 timmar. Det kan inte vara normalt. Det är sotat för ca en månad sedan så det kan inte vara orsaken...
Någon som har en aning om vad det beror på?
Bifogar en bild på kaminen.
Suger kaminen luft från rummet så låter det som om du har undertryck i huset. Se till att försöka ha en tilluftsventil nära brasan, samt fler ventiler i huset.
Ryker det in när du ska starta upp elden så är ett tips att öppna ett fönster nära brasan. Då blir det bra sug upp genom skorstenen igen.
Prova att öppna en dörr eller ett fönster en liten stund innan du öppnar kaminen. Blir det bra drag då så har du undertryck i huset som enkelt fixas med en extra tilluftsventil helst så nära brasan som möjligt, som nämndes tidigare.
Om detta INTE hjälper så har det troligtvis blivit stopp i rökkanalen. Kan vara nåt som har ramlat ner där typ en bit tegel som har satt sig på tvären eller en död fågel eller liknande. Du får prova dig fram för att se vad det kan vara.
// Lidman
// Lidman
Kolla så inte det blivit fullt på "hyllan" i murverket. Kanske behöver man slå in en sotlucka.
Hjälp! Är detta tecken på fuktskada?
Badrum -
Hjälp! Vad beror detta på?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp, vad är detta för tak-material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Hjälp! Spaltbar tapet: Vad göra med det halvlösa "luddet"?
