Är det någon som vet vad denna blandare heter från FM mattsson?
Hur svårt är det att byta omkastarinsatsen på den ?
Hjälp!
Vänliga hälsningar Henrik
  • Kromad FM Mattsson-blandare monterad på kakel, med synlig omkastare och duschslang.
H
Hjälp!
Skicka bilden och frågan till FM Mattsson, de brukar vara kunniga och hjälpsamma.
Fadai
Krilleman
Hjälp!
FMM 5000
Tillverkad från 1993.
Servicehandboken sidan 22-28:
http://www.e-magin.se/paper/2d6tr05h/paper/55#/paper/2d6tr05h/23
Enkelt att byta med en skiftnyckel och en skruvmevsel.
Bara skruva loss den gamla och sätta dit den nya.
Pipen behöver också lossas och kolven ska bytas. (Eller om man även kom in där via duschanslutningen, kommer ej ihåg)
Exploderad ritning av reservdelar för termostat- och säkerhetsblandare FMM 5000, med omkastarkolv och andra komponenter markerade.
Köp 10.
Tabell med delnummer och specifikationer för FMM 5000, inklusive utförande och tillhörande RSK-nummer.
Kan tex köpas här:
https://www.hornbach.se/p/omkastark...lOy2jNdq24hgP2Kic-nYsyb10waoPbrsaAqKAEALw_wcB
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-omkastarsats-2/
Omkastarkolvsats för FM Mattsson FMM 5000, visar metalldelar och tätningar, enkel installation med skiftnyckel och skruvmejsel.
Nalleman64 och 4 till
Krilleman Krilleman skrev:
FMM 5000
[länk]
Köp 10.
Kan tex köpas här:
[länk]
[länk]
Tack så jättemycket 👍😀😀😀😀😀👍
Nalleman64 och 1 till
G G.L. skrev:
Kolla om det behövs en specialnyckel typ kanske en sådan [länk] för någon hundring. Det underlättar betydligt. Polygriptång och skiftnyckel skadar de kromade ytorna.
Tack så jättemycket👍
Hjälp!
Är det någon som har locken på ovansidan på blandaren eller vad man köper dom?
Krilleman
Det är betydligt mindre gängor i aktuell fall för att byta ut kolven.
O-ringen är ju endast 19,1mm som tätar nipplarna både undertill och ovantill...
Position 18 i listan ovan ska passa bra.
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-tacklock-fkr/
Diagram över delarna till en blandare 40 c/c, med fokus på position 18 markerad, visas med dimensionerna för olika O-ringar.
Krilleman
Nalleman64
Hjälp!
Den är bety
[länk]
Jag behöver väl inte göra detta för att byta omkastare?
H henke102 skrev:
Jag behöver väl inte göra detta för att byta omkastare? Jag ska väl bara sätta dit bricorna
Jag behöver väl bara följa monteringsanvisning som du skickade nu?
Krilleman
Ja 👍
