Vi har ett hus i två plan med en radiatorkrets med tre element på övervåningen, som matas från en ackumulatortank på nedre plan via en Grundfos cirkulationspump.
Grundroblem: de två första elementen i kretsen blir varma som de ska, men det sista blir bara i bästa fall små-ljummet direkt i anslutning till inloppet. Det kommer ofta plaskande och sörplande ljud från det här sista elementet.
Detta hände idag: Vi antog att det behöver luftas. När vi öppnar luftningsskruven på sista elementet så pyser det en stund och sedan blir det tyst. Det luktar också glykol eller liknande. Ingen vätska kommer ur ventilen. Direkt efter detta börjar ackumulatortanken på nedervåningen att pysa och bubbla väldigt och det kommer en stark lukt av glykol. Pysandet verkar komma från säkerhetsventilen i toppen av tanken. När jag stänger av cirkulationspumpen så lugnar tanken snart ner sig.
Vad i hela friden är det som händer: hur kan det börja bubbla i tanken bara för att man öppnar avluftningen på ett element? Varför stinker det glykol? Man brukar väl inte blanda glykol i vattnet i en ackumulatortank när man fyller upp den? Men det stinker verkligen glykol och vätskan i radiatorkretsen är väldigt mörk (ser detta eftersom rören som kommer upp ur golven till elementen är svagt genomskinliga). Vi har en solvärmekrest som är fylld med en glykolliknande vätska, men denna går inuti en kopparspiral genom ackumulatortanken och har alltså ingen direkt kontakt med vattnet i tanken eller övriga värmekretsar.
Jag är väldigt tacksam för alla kloka synpunkter och insikter, för det känns lite oroligt och vi kan inte gå till vår VVS-installatör (ligger i tvist med dem, så de har inget intresse att hjälpa oss).
