Vårt hus är i två plan och helrenoverades 1991. Endast timmerstommen, ett undertak och järnspisen är ursprunglig. I nedre plan ( ca 13x8 meter) har vi en bottenplatta av betong med vattenburen golvvärme.
Tidigare ikväll så hörde jag hur det knäppte och knakade lite lätt i klinkergolvet i hallen på nedervåningen. Under de närmaste tio minuterna så SER jag hur golvet börjar bukta uppåt. Uppskattar att det är en yta på ca 1½-2 kvm som buktar ca 1-2 cm uppåt på högsta punkten. Det är bom under plattorna men fogarna har inte spruckit. Det är inte fuktigt och det luktar ingenting. Kan inte se att det "saknas vatten" i golvvärmesystemet heller.
Buktigheten är i anslutning till en innervägg nästan mitt i huset. Vi har en jordkällare (ventilerad) på ca 9 kvm under betonggolvet i en annan del av huset. Där finns en pöl med vatten på det jordstampade golvet, men det är helt normalt för den här tiden på året. Vi bor på en höjd i anslutning till ett berg, så jag gissar att vi har berggrund några meter under oss.
Kan ni snälla ge en kvalificerad gissning till vad som hänt, och hur går vi vidare med detta??
Låter ju minsta sagt skumt. Jag tror att något i den stilen kan hända om man sätter klinkers för tidigt efter att en betongplatta är gjuten, den krymper ju i åtskilliga månader, har man då satt klinker för tidigt så kan de lossna pga. spänningar och rörelse i betongen när den krymper.
Men din platta har ju såvitt jag förstår funnits där i drygt 20 år, så det är helt orimligt att ett sådant fel skulle lösa ut nu.
Känns mer rimligt att du fått en sättningsspricka, men det borde du kunna se någon annan stans på huset också. Och det låter skumt att klinkers i så fall skulle släppa så där, tror att det snarare spricker just i sprickan.
