Hej. Efter att en misstänkt bärande vägg tagits bort i ett gammalt plankhus från 40-talet, kan man se om man tittar upp i taket där hålet för gamla väggen finns kvar om det är en bärande vägg? Tänker att man rimligtvis i efterhand borde kunna se bjälklaget i hålet eller liknande, om den nu varit bärande? Om man inte ser något bjälklag i hålet för gamla väggen, betyder det att den inte varit bärande? De går i takknockens riktning. Tilläggas ska att i en av väggarna ser man att sponten i taket suttit under väggen, således måste plankväggen satts upp efter innertaket. I den tvärsgående väggen är så inte fallet
Jag är inte byggnadsingenjör men ibland är det värt att fundera på hur länge något stått upp. När är väggen borttagen och har det märkts något problem sen dess?
Har du någon sektionsritning för huset? Den brukar kunna skvallra om vilka väggar som är bärande.
Claes Sörmland och 1 till
Finns inga ritningar hos kommunen tyvärr
Sant :)
zwennebanan
Foton på hur det ser ut i anslutning till taket är bra.
SågspånPappspikEternit
Hur ser takstolarna ut?
ganskalagom
Den väggen sattes nog före taket och ser mer ut som att även väggen är ett före detta montage med råsonten synlig, Inget som tyder på bärande, då skulle inte råsponten synas på det sättet med allsköns skarvar. Vad är det för virke i nedre högra hörnet i taket på foot.
Bara för att något inte var bärande när det byggdes betyder det inte att det inte är bärande idag. Alltså i ett äldre hus där lite vad som helst har hänt kan någon annan vägg som varit bärande försvagats och något annat hjälper till att staga upp.
BirgitS
Claes Sörmland
Kanske bra att köpa in tjänsten att en konstruktör ritar upp huset?
F Fellan123 skrev:
Sant :)
Så vilket år togs väggen bort?
