Vi har en vägg intill duschen med glasbetong i. Glasbetongsdelen är ca 1.5 meter hög och 25 cm bred och sitter i en vägg som annars är klädd med vitt kakel. Fogarna mellan glasbetongen och kaklet är ca 3 cm breda. Fogarna mellan glasbetongsdelarna är ca 1 cm breda. Ganska brett med andra ord. Fogmassan (kanske är betong) som håller glaset på plats har vittrats bort av vattnet, så pass att man har börjat kunna ana glipor. Uppenbarligen har tidigare hantverkare använt sig av fel sorts massa eller så är fogen alldeles för bred.
Vi vill inte bygga om hela badrummet, och vi har för tillfället skyddat väggen med plast för att inte mer skada ska uppstå.
Frågan är alltså:
Vad kan man ta på för att göra fogen vattentät?
Är det fogmassa eller spackel som gäller? Eller foglim?
Några förslag på märken?
Det ska vara elastiskt, vattentätt, helst grått eller dyl, inte genomskinligt. Det behöver inte kunna bära någon vikt.
Tack för all hjälp som kan ges!!!
För glasmosaik använder man normalt en fogmassa som är anpassat för just glasbetong.
Den är (och skall inte vara) varken elastisk eller vattentät. Jag har använt den från CC Höganäs.
Tack för det svaret - men glasbetongen sitter fast, det är inte det som är problemet. Jag vill sätta dit ett skyddande lager för att inte det ska ske någon mer erosion.
Ja, är det använt fel sorts fogmassa så kanske det kan bli som du beskriver.
Då är det till att kratsa ur gammal fog, och foga i på nytt med riktig glasbetongfog.
Det finns produkter som påstår sig kunna försegla både kakel och fogar, men de flesta är nog överens om att det bara är dyrt "hokus-pokus"..
