Behöver hjälp att identifiera denna tvättställsblandare från sent 90-tal..
Den har nämligen börjat droppa, så lär väl behöva en ny o-ring eller liknande.
  • Närbild av en kalkig kran med synliga insidan och en suddig bakgrund.
  • Kromad vattenkran i badrum, lite kalkavlagringar, blomtapet i bakgrunden, del av handfat synlig.
Kan såklart finnas mindre reservdelar, dock inga jag har koll på..
OK tack för svaret.. Jag skickar bilden till FM Mattsons kundtjänst för att få det bekräftat..
ullberg
På din första bild ser man den klassiska gröna kolven i en mora armatur (MA). Kolv och hylsa så är du hemma skulle jag säga (givet att det är ur pipen det läcker)
/U
EDIT: eftersom FMM och MA idag är del av samma koncern har du ändå skickat det till rätt support men det är inte insatsen som länkas ovan som ska användas så beställ inte innan du fått svar. Till en tvättställsblandare ska det vara kolv 010 och tillhörande hylsa (alternativet 020 är för köksblandare och om jag minns rätt finns det en 030 för bad/dusch också)
tergo och 2 till
Stort tack till er båda :)
ådal
Krilleman
