R
Renoverar badrummet och behöver hitta en ny dörr då den gamla behövde slängas. Jag vill att den ska matcha övriga dörrar på övervåningen så gott det går - se bild.
1) Kan ni hjälpa mig att identifiera den här dörren eller något som är så likt som möjligt? Alltså en 3-spegel dörr, ska man vara petig ska inte mittenspegeln vara centrerad utan lite närmare golvet.
2) Är materialet obehandlad furu eller är den behandlad på något vis? Den känns obehandlad när man rör vid den men ser lite mörkare ut än obehandlad brukar se ut på bilder.
3) Behöver dörren som ska sitta till badrummet behandlas på något särskilt sätt p.g.a. fukten?
4) När jag mäter dörrbladet får jag det till 204 x 72 cm. Är det exakt de måtten jag ska kolla efter eller avrundar man till 70 cm x ja, 200 eller 210?
Tack på förhand för tålamod med mina dumma frågor! :)
  • Trädörr i furu, traditionell design, guldhandtag, vit karm, inomhusmiljö, stängd, kartong synlig till höger.
Det är nog modulmått 21*8. Jag har ett par ståendes som är ett snäpp mindre. De dyker upp på blocket ibland. Jag är rätt övertygad om att det är lackade furudörrar.
BirgitS och 1 till
R
Tack för svar!
Aha, jag tror jag förstår måtten nu: modulmått 8 x 21 = 80 cm x 210 cm men dörrbladet är 72,5 x 204 cm - rätt?
Kan det vara en sådan här i klarlackad furu jag är ute efter? https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-tradition-03-klarlackad-furu/p-927348-412106
Är det förresten något särskilt att tänka på när det gäller val av tröskel och dörrkarm till badrum? Gamla dörrkarmen hade en springa upptill för ventilation. När det gäller tröskel har jag läst att det ska finnas badrumströsklar med översvämningsskydd och luftintag.
BirgitS
3) Har jag inte sett något om, men man ska ju inte spruta vatten direkt på dörren.
4) Förhoppningsvis är dörrbladet 725 mm vilket är standardbredden för dörrstorleken 8x21: https://www.swedoor.se/tips-och-rad/mattabeller-innerdorrar
Det här är den Swedoor-dörr som är mest lik: https://www.swedoor.se/produkter-sv/innerdorrar/tradition/tradition-03-single-innerdoerrar den klarlackade varianten
Men trä ändrar färg med åren så de första åren kommer det att vara en skillnad mellan befintliga dörrar och en ny dörr.
Tillägg: Jag ser att du redan har hittat en del av ovan medan jag skrev :)
rimasv
BirgitS
Är det nödvändigt att byta karm?
Syftet med standardiserade dörrstorlekar är att man enkelt ska kunna byta dörrblad.
Numera brukar man ha ventilation under dörren i stället för ovanför.
Ska badrummet totalrenoveras?
För det är ju bara då som man ska byta karm och tröskel.
I så fall får du kolla upp hur karmen och tröskeln numera ska monteras enligt branschreglerna (BKR, GVK, Säker vatten), det kanske behöver vara annorlunda än idag.
R
Japp, totalrenovering så karm och tröskel ska bytas. Men jag låter nog byggfirma bestämma hur den biten ska vara då, de har de relevanta certifieringarna. Stort tack för alla svar!
BirgitS
Ja, framför allt tröskel bör nog firman köpa så att den stämmer med den nya höjden på golvet.
Du behöver bara byta dörrblad om det är skadat, det befintliga ska ju passa även till en ny karm. Det kommer ju att synas att det är annorlunda än dina andra dörrar. (Det är trist att byta och sen upptäcka att det känns som att man måste byta en massa andra dörrblad också.)
R
Dörrbladet var tyvärr skadat, det hade vridit sig på något vis av fukten troligtvis så man var tvungen att rycka till dörren för att kunna låsa och därmed också tvungen att skruva fast handtaget med jämna mellanrum.
