Vi håller på och bygger nytt hus och har bestämt oss för någon form av rutigt golv i köket ( lite äldre stil på huset). Helst vill vi inte ha plastmatta, laminat eller klinker. Vinylplank eller plattor kan vi däremot tänka oss. Dock har vi inte hittat något. Någon som har några tips?
Alternativt kommer vi köra på samma 1-stavs ekparkett som i resten av huset.
/Styrman_jansson
Bästa svaret
BirgitS BirgitS skrev:
Vad sägs om Mamoleum Click?
[länk]
Har lagt denna i vårt kök och är mycket nöjd. Förhållandesvis snabb att lägga och går att såga/borra utan problem. Linoleum är trevligt att gå på (och inte så hårda som klinkers när barnen ramlar/tappar en tallrik). Lätt att städa är ett annat plus.
Snyggt lagt köksgolv, kan jag tycka, som här i gråvit-rutig vinyl från Tarkett: bild i mitt bildarkiv, lånad House of Philia.
  • Kök med gråvita rutiga vinylgolv, vita skåp, marmorbänk och vit kakelvägg.
Tack för svar alla. Precis det jag letade efter. Att sedan linoleum är lite "tidsenligt" gör ju inget heller. Ska bara se vad "det köster" som man säger...
Hej! Jag letar också rutigt golv. Men har en prislapp (från försäkringsbolaget) att utgå från, så det känns svårt att börja leta när det inte finns priser någonstans. Har du hittat priser?
BirgitS
sitamoia
Vi satte också Marmoleum Click nyligt i köket. Annars jättetrevligt golv, men verkar vara lite känsligt mot repor. Vi fick direkt repor i golvet efter stolsbenen, hade missat att tassarna fattades på en del ben. Fick tipset av svågern som är snickare att man kan gnugga reporna med lite matolja så ska dom bli mindre framträdande, har dock inte provat detta ännu.
Vad gäller själva läggningen så är det ju hyfsat enkelt, men man måste vara väldigt noga med att plattorna hamnar exakt kant i kant, minsta lilla slarv så blir det en glipa och mönstret förskjutet, för det blir ju en hel del rutor att lägga jämfört med "vanligt" klickgolv.
sitamoia
Är det bara Marmoleum click som går att lägga i rutmönster, eller kan man skära till rutor av annan marmoleum också, vet du? Och vad var kostnaden per kvadratmeter?
BirgitS
Har du sett Forbos dokument om renovering av skadad linoleum?
https://www.forbo.com/flooring/sv-se/laeggning-skoetsel/linoleum/piqnl2#panel_42
Cirka 400 kr/m2 betalade vi. Har dålig koll på annan marmoleum.
sitamoia
[länk]
Nämen se där, tack för tipset!
BirgitS
Det finns Marmoleum Modular om man vill ha limmade fyrkanter i stället för klick.
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...rmoleum-modular-cloudy-sand/p-1015451-1015452
Skära en matta så att det blir perfekta kvadrater med exakt storlek och exkt 90 graders hörn är inte helt lätt.
sitamoia
[länk]
Tack! Jag har fuktskada i köket och ska få nytt golv ersatt av försäkringsbolaget. Det kommer läggas in av hantverkare, men materialet ska kosta runt 300:-/kvm. Jag funderar över vilka alternativ jag har.
