Hej.
Har nu googlat så in i vasken. Men jag kan inte hitta en (vad som helst) som gör mina anslutningar till 3/4 eller 1".. Invändigt är dom 27,5 mm, vilket innebär att våra lite modernare kopplingar inte passar. '
Dom sitter på stålrör och koppar D 28mm.
Självklart kan man kapa dom och sätta dit en moderna koppling, men två av dom är väldigt svåra att ersätta, sitter för nära väggen. Finns det en Rak övergång från dom äldre 27.5? kopplingarna till 1" eller 3/4?
Lägg gärna en länk om ni har nån.
Tack
  • Mätning av ett metallrör med skjutmått, synligt rostfritt märke på måttet och delvis skadad omgivning.
  • Skjutmått som mäter tjockleken på en rörända med fokus på skalan som visar mått på cirka 2 cm.
Claes Sörmland
Vad är det för koppling? Ta en bild från sidan.
Det är ganska vanligt med frågor om gängor här när någon tagit bort muttern från en klämringskoppling och försöker skruva dit något annat. I stort sett alla klämringskopplingar över 15mm har någon annan gänga än rörgänga.
Sedan finns det ju elementanslutningar, unionkopplingar och en massa andra kopplingar som inte heller har rörgängor.
Vanligen är svaret att kopplingen i fråga bara passar för sitt ändamål med sin avsedda andra del och således bör bytas ut helt om det ska skruvas dit något annat.
Det är ett T-kors som är anslutet till ett 28mm rör. Här är en 90 böj med samma dimensioner.
Gängan är 21 längst in och 27,5-6-7? typ...
  • T-kors och 90 graders böj på ett 28mm rör med synliga gängor mot en vit vägg.
  • Hand håller en skjutmått som mäter dimensionen på en metallrörsböj.
  • Mätning av en rördel med skjutmått som visar dimensioner för T-kors och gänga.
  • Skjutmått mäter diameteren på en gängad rördel i rostfritt stål.
Det tråkiga är att vi har 4 ställen där vi bara vill ansluta, vore fint att slippa kapa och byta på sånt som fungerar...
Det är klämringskopplingar och du verkar ju ha muttrarna kvar. Så då behöver du bara nya klämringar. Sedan kan du ansluta kopparrör i kopplingarna. På kopparrören kan du sedan sätta övergångar till rörgänga.
Så nej, det är ingen gammal standard eller så utan bara helt vanliga kopplingar som levereras som en fungerande enhet där det inte är meningen att några delar ska bytas mot något annat.
Vissa tillverkare har dock en mindre mängd tillbehör som delvis kan hjälpa dig, till exempel dubbelmutter, men då måste du vara säker på att det är rätt märke på delarna. Det behöver du förvisso vara för klämringarna också.
Formen på muttrarna tycker jag ser ut som VSH, men jag är inte säker. Kolla om det står något ingraverat i kanten på muttrarna.
Immobil
Det kanske är smartaste lösningen. jag sätter en kort bit rör, och sen en ny presskoppling till gänga. tack för råden.
