Har ett hus byggt 1988 med ett förredetta garage ihopbyggt med huset. Garaget gjordes delvis om till "tonårsrum" för sisådär 25 år sedan enligt säljaren. Har tittat en del på utrymmet sen vi flyttade in i huset för snart 2 månader sedan och funderat lite.
I förrådet finns ett vägguttag, en strömbrytare och 2 lampor, inga konstigheter.
I det utrymmet som man haft som "tonårsrum" finns ett vägguttag och 2 dosor med doslock i taket. Ingen lampknapp och ingen belysning. Vet att på en visning var det en lampa uppsatt i tak och sladd gick från vägguttag med stickpropp, det togs bort då besiktningsmannen påpekade att det var olämpligt/bristfälligt gjort.
Nu funderar jag dock, jag tog bort locken på dosorna som sitter i taket i "tonårsrum" bifogar bilder. Direkt uppenbara brister med kablar som håller på att ramla ur med synliga kardeler och eltejpade kablar. Frågan är först och främst, i vilken ände börjar jag?
Som jag ser det är det inte orimligt att dosorna varit för belysning i garaget som det tidigare var. Lamporna som sitter i förråd och matförråd är sådana lampkupor med keramik kropp som sitter skruvade direkt i dosor. Men då måste det väl finnas en lampknapp som är ihopkopplad med dessa dosor i sådant fall? Rimligtvis kan det vara så att dosorna är sammankopplade med lampknapp i förrådet (om så var fallet när det var garage) men hur tar jag reda på det?
Är väl medveten om regler kring jord och ojordad och kan lägga till att det är jordat uttag i förrådet men ojordad uttag i "tonårsrum". Samtidigt är det som ni ser på bild grön/gul kabel i kopplingsdosorna i tonårsrummet.
Att plocka ut säkringen är ju självklart för att säkerställa strömlöst om åtgärd skall göras på bristerna.. Men att göra strömlöst hjälper ju inte mig att reda ut hur det är kopplat.
För att lugna folket så skall elektriker tas hit då jag bland annat vill ha fast installerad belysning i "tonårsrumet" men innan elektrikern kommer vill jag veta hur saker och ting hänger ihop. Det är trots allt mitt hus där ansvaret för installationen ligger på mig. Då tycker jag att jag i alla fall ska ha ett hum om hur det hänger ihop när elektriker kommer och frågar.
Produkter som diskuteras: "eltejpade"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Och tyvärr så kan det bara bli gissningar utan "udersökning" och eftersom gissningar inte räcker tycker jag att man ska överlåta det till någon som på plats kan se hur det är utfört. Jag skulle GISSA att det är rätt enkel operation att fix till bel och uttag så att det blir bra, men som sagt det är bara en gissning.
Det du enkelt kan göra själv är att testa att ta bort en säkring i taget och se vad som inte längre fungerar. Då får du en uppfattning om hur systemet hänger ihop. Detta är också till hjälp när din elektriker kommer. När elektrikern kommer så föreslås troligen det stora paketet, alltså uppdatering av all el till modernt och jordat. Kan kosta en hel del. Det är säkert också möjligt att bara göra det nödvändiga.
Jo så långt är det inga konstigheter, förteckning vid säkringsskåp stämmer och säkring för märkt garage går till garaget, tar jag ur den har jag ingen ström i förrådet eller i dosorna i taket i tonårsrum. Dock får jag leta vidare då strömmen i uttaget i tonårsrum verkar gå på en annan säkring.K klimt skrev:Det du enkelt kan göra själv är att testa att ta bort en säkring i taget och se vad som inte längre fungerar. Då får du en uppfattning om hur systemet hänger ihop. Detta är också till hjälp när din elektriker kommer. När elektrikern kommer så föreslås troligen det stora paketet, alltså uppdatering av all el till modernt och jordat. Kan kosta en hel del. Det är säkert också möjligt att bara göra det nödvändiga.
Vill först och främst ha en jordfelsbryrate som täcker de flesta grupper, just nu har jag en som täcker de rum där elektrisk golvvärme finns samt sovrum. Sen får vi se om vi i samma veva uppdaterar centralen helt och hållet och även jordar allt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 339 inlägg
Leta upp början från centralen räknat. Det bör vara ganska lätt att gissa om man vet var elcentralen finns placerad i förhållande till dessa rum, då vet man om matningen kommer nerifrån på bild, uppifrån eller från endera sida. Vägguttagen kan ju enkelt provas för att se om det handlar om en eller flera grupper. Men dosorna i taket i tonårsrummet kräver mätinstrument. Här skulle faktiskt en beröringsfri spänningsdetektor kunna vara till nytta.V vessen skrev:
Dessa dosor verkar dessutom endast vara till för belysning då jag bara ser två stutsar, in och ut. Normalt används takdosor som fördelning. Så varifrån vägguttaget i tonårsrummet är matat är oklart. Kanske matas det via den sista takdosan, eller så kommer matningen via detta uttag. Detta bör dock vara enkelt att reda ut som man lokaliserar alla dosor, drar lite i trådarna för att se var det rör sig i andra änden osv och till slut har man ett kretsschema.
Hur man sedan går vidare och vad det kommer att kosta är för tidigt att sia om. Det behövs ju en lysknapp och några uttag till i tonårsrummet. Det hänger mycket på var matning finns och om man accepterar utanpåliggande kablar.
Tack! Då har jag något att gå på. Har en ganska bra uppfattning om vart kabel från central går så då får jag undersöka lite mer. Har bra kontakt med säljaren så ska höra mig för lite hur se gjorde det uttaget som finns i tonårsrummet så kanske jag slipper gå igenom alla säkringar.Bo.Siltberg skrev:Leta upp början från centralen räknat. Det bör vara ganska lätt att gissa om man vet var elcentralen finns placerad i förhållande till dessa rum, då vet man om matningen kommer nerifrån på bild, uppifrån eller från endera sida. Vägguttagen kan ju enkelt provas för att se om det handlar om en eller flera grupper. Men dosorna i taket i tonårsrummet kräver mätinstrument. Här skulle faktiskt en beröringsfri spänningsdetektor kunna vara till nytta.
Beröringsfri spänningsprovare har jag.
Eftersom det så kallade tonårsrummet inte behövs som sovrum utan snarare kommer bli hobby/träningsrum så känns det inte superbråttom. Men belysning, lampknapp och fler uttag lär behövas ändå.
Men jag jobbar på en liten lista, ska ändå elektrikern åka ut känns de lika bra att ha en liten lista med saker att göra.
Jag är ingen elektriker men som ny i hus hittar man lite saker titt som tätt som man reagerar på där garanterat ingen elektriker varit inkopplad.
Några exempel
Klamrad anslutningskabel på yttervägg med inomhus stickpropp som vid inspektion börjat rosta invändigt.
Jordad stickpropp klassiskt karvad för att passa ojordat uttag.
Jordad stickpropp på en klamrad anslutningskabel där skyddsjord är avklippt i bägge ändar av kabeln. Satt i jordat uttag.
Detta har fått mig titta noga på saker och ting. Därav den beröringsfria spänningsprovare då jag bland annat varit tvungen att titta några uttag så att det verkligen finns skyddsjord till exempel.
Sen har det även fått mig att titta bakom alla doslock runt om i huset och därifrån uppkom tråden.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Var uppe på vinden idag och kikade. Ovanför detta utrymme är det väldigt lite isolering (10-12 cm) så kunde hyfsat enkelt följa vp rören. Det hur det hänger ihop men inte hittat vart det kommer in ifrån centralen. Hittade en fin grej, kollade med spänningsprovaren och det tjöt för fullt alltså ström på. Syns kanske dåligt men det är ett vp rör som slutar och sen ligger kablarna löst. Brun och svart ihoptvinnad och sedan tejpad med brun paket tejp.. känns spontant som en jävla fara om/ när tejpen faller bort och de ligger öppet i isoleringen.
Japp nu har jag stenkoll samt städat upp så ingen brsndfara på vinden längre. Då dosa 2 var avslut och det var ifrån den som de spänningsatta kablarna som låg på vinden gick så var det enkelt att se. Drog säkringen och kollade så allt var dött innan jag gjorde något. Kablarna borta och snyggat upp med en wago och några ubåtar.
Nu vet jag även att tändtråden går från lampknappen i förrådet. Så här jag ju blå, vit och jord i dosan, så det är väl lite gråzon om jag får sätta en lampa där eller ej, är väl ingen direkt nyinstallation då det suttit lampa förr (om än för 20 år sedan.) Sen kan vi snacka om lämpligheten att tända en lampa med en strömbrytare som inte sitter i direkt anslutning till rummet..
Nu vet jag hur elen går även till uttaget som jag inte hade koll på innan. Säkring för tvättstuga gjorde uttaget spänningslöst. Håll i er nu..
Det går en sladd vid uttaget, jag trodde denna gick ifrån uttaget och att ström till uttaget skulle komma från dosa i väggen, icke! Uttaget skruvat direkt på spånskivan. Sladden är alltså matningen TILL uttaget.
Den sladden kommer från ett uttag som sitter på fasaden som i sin tur matas från ett uttag vid groventre. Vi följer härligheten med lite bilder.
Här är uttaget i groventre
Inga konstigheter.
På utsidan
Ändå ganska okej.
Sedan kommer vi till uttagen.
Kabeln in i vänstra uttaget är matning från groventre. Sladden ut från högra uttaget är den som matar uttag tonårsrum..
Följer fasaden
In i väggen
Och på i insidan väggen i tonårsrum
Som sagt, ingen dosa i väggen bara 2 skruvhål. Överdriver jag om jag tycker detta känns oerhört regelvidrigt och direkt farligt?
Inga konstigheter.
På utsidan
Ändå ganska okej.
Följer fasaden
In i väggen
