Jag försöker hitta ytterpanel till renovering. Kommer byta panel på två sidor. Jag har sökt på dom vanligasta sidorna (Bauhaus, Hornbach, Bolist, Woodys, Byggmax...) men hittar inte panel liknande den vi har på huset. Finns där någon här som har erfarenhet af sånna problem? Sätter bild på panelen här under. Den är 95mm bred.
Mvh.
Daniel
  • Närbild på 95mm bred ytterpanel i brun nyans med synlig profilerad kant och bakgrund av vitmålad vägg.
DanielSkals
Tack för välkommandet. Jag har letat mycket efter dubbelfasspont men det värkar som att ingen av varianterna jag hittar har den stora skarven mellan som denna har. Förutan denna hos Byggmax som därimot bara finns i 120 och 145mm varianter.
https://www.byggmax.se/21x145-grundmålad-baspanel-p08421146
Orsaken till olika typer på min bild är att det är en bild på tak, vägg (gul) och takkant. Bilden är tagen uppåt under uthängande tak, det var enda sättet att få ändaträ med på bild. Jag tror dock att taket och väggen är samma panel.
Kolla med nåt sågverk i närheten, kanske finns annons på blocket? (Så jag hittade ”mitt” sågverk där vi köpt enkelfas-panel)
DanielSkals
