Hej forumet Har en Gardena sprinkleranläggning som funkar fin fint, men jag brukar plocka upp givaren / jordfuktmätaren innan vintern och låta den gå i ide till nästa säsong. Bara ett litet problem... jag hittar inte mätaren ! Klantigt, borde såklart ha markerat med någon färg eller så - nu har mattan tokväxt och jag har kollat ungefär var men inte fått någon träff. Någon som har tips på hur jag kan "pejla" sändaren ? Den är fortfarande aktiv och batteriet OK kondition.
Så här ser den ut - provade med någon iPhone-app som spårar bluetooth devices, men den vad inte tillräckligt precis.
https://www.granngarden.se/bevattni...9Src2acQHLXrJgAb9UcOVC4jx02MPangaAuFxEALw_wcB
Tacksam för alla tips :)
Den kommunicerar på 868MHz bandet så inget du har i mobilen kan pejla den.
Jag har tre stycken likadana och varit av med dom ibland men hittat dom ganska snabbt.
Du borde rimligen veta var den är på en kvadratmeter när.
Bara ner på knä med något som sticker genom grässvålen och sondera.
Lyckades få fram mina gamla gräsmatteluftningsskor - så efter 10 minuter var problemet löst. Nu fotar jag och måttar in noga. :)
