Vi ska montera en större garderob i sovrummet och behöver först korta ner en existerande golvsockel längs väggen där den ska stå. Vid demontering av golvsockeln upptäckte vi att det ligger elkablar ”löst” dragna bakom denna sockel, se bilder nedan.
Jag skulle gissa att just dessa elinstallationer är gjorda tidigt 2000-tal eller eventuellt något tidigare.
Är detta en godkänd installation? Dvs är det okej att sätta tillbaka den nerkortade golvsockeln och montera garderoben framför denna kabel eller måste elen dras om i rör först?
Tack på förhand!
  • Vit dubbel vägguttag på skadad, avskalad vägg med synliga kablar och betong.
  • Skadad vägg och golvlist, exponerade tegelstenar och kablar, behov av reparation.
Tommty
att dölja kablar utan rör. t.ex. bakom lister, panel, vägg osv är godkänt sålänge det är rätt typ av kabel.
Ser ut att vara seriöst gjort så troligtvis ekk eller eklk kabel som är godkänt för detta.
jakando och 3 till
Beroende på hur stort jobb det är så hade jag nog dragit om det när sockeln ändå var borta. Då kan man ju passa på att jorda rummet också. Men det beror ju som sagt på arbetsbördan.
