Hej. Behöver lägga om en rad parkett i ett sovrum, men hittar inte vilket slags klicksystem mitt ek-parkett golv har. Det är 14mm tjockt och 192mm brett. Är det någon som vet? Tusen tack för svar.
Mvh
Närbild av en 14mm tjock ekparkettplanka med klicksystem, hålls i en persons hand med mörka kläder.
Närbild på klicksystem för ekparkettgolv, stående mot en träig bakgrund. Golvet är 14 mm tjockt och 192 mm brett.
Ekparkettgolv med synlig ådring och delvis öppet klicksystem visas för identifiering.
AXS
Står det inget på baksidan? Brukar vara pressat in.
Det som är pressat in är: 323014: 29 06
R
Är det inte Woodloc® 5S?
Googlade lite, ser ut som det. Snyggt, tack! Säljer Bauhaus/Byggmax fortfarande det klicksystemet?
R
Vet ej det är viktigt att ta reda på vilken parkett du har alltså märket på golvet..
BirgitS
Kährs har Woodloc 5S på en del golv men deras golv är antingen 15 eller 13 mm tjockt/högt.
Okej. Golvet är 14mm har dubbelkollat. Kanske får lägga om hela golvet. Verkar svårt att hitta samma.
Känns onödigt bara när det är en liten del jag måste byta ut endast.
BirgitS
Tarkett är ett annat vanligt märke och deras lamellparkett brukar vara 14 mm. De har inte Woodloc men kolla i deras läggningsanvisning etc. om det kan vara något av deras klicksystem.
R
Ta med dig en bit parkett och fråga runt i era närliggande byggvaruhus..
BirgitS
Yes får göra det. Tusen tack för alla svar här.
Mvh
