Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Expansionskärlet går ej att lufta så jag tänkte ta det säkra före det osäkra och byta ut det.
Men då jag är lat vill jag helst ha ett likadant som bara är att plugga in, men jag vet inte vad jag ska leta efter.
30cm i diameter, ca 43cm hög. Har en krage som den hänger i, kragen har en diameter på 10cm. Har utvändig R25-gänga(?). Går det att hitta?
(Ja, handsken till höger ska bort, förra ägarna av huset hade en gammal symaskin kopplad till den)
Det där är en typisk krille-fråga. Eftersom kärlet saknar krage mittpå borde det vara lätt att identifiera, det brukar de flesta mindre kärlen ha. Sitter ju säkert en typskylt på baksidan också?
En fundering: Är det genomtänkt att ha utblåset för övertrycksventilen riktad mot ett öppet vägguttag?
Haha nja jag hade iaf inte satt ett eluttag just där men vem är jag att säga det utan elutbildning?MathiasS skrev:
Som du sa det sitter garanterat en typskylt nånstans på den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Då kanske vi ska anropa @Krilleman och hoppas på proffshjälp =)
Jag vet inte vilket som kom först, uttaget eller kärlet, men jag tänker montera så att flödet riktas i en mer lämplig riktning.
Får se om jag hittar en märkskylt någonstans.
Onnline...
Är det inte ett stort svart plastlock i botten?
https://www.rorprodukter.se/varme/e...5l__0_5_ur03523190_pn5_99_utv_gga_20--5530467
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Jo plastlocket ligger löst på bordet under och om jag inte missminner mig så ser det ut som på bilden i din länk. Ser ut att vara rätt! Tack!
Vad menas med ”går inte att lufta”
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
Kan inte tömma blåsan på luft.
Varför skulle man vilja det?
Är det inte bättre att byta ventilinsats?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 492 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 492 inlägg
@Jarlingar har nog slagit huvudet på spiken.
Onnline, Onninens egna varumärke. Helsvetsat med liknande fläns upptill.
https://onnshop.onninen.se/onnline-expansionskarl-onnline-25l-0-5-ur02523190-pn5-99-utv-gga-20/p/AOV898?term=expansionskärl
Dock så verkar väggkonsolen vara annorlunda numera. Eller så är befintlig väggkonsol "hemmasnickrad".
https://onnshop.onninen.se/onnline-vaggfaste-onnline-expkarl-v50920-till-8-35-l-spannband/p/AOV956?term=väggfäste
Och som @Daniel 109 skriver, om det bara är fel på luftnippeln är det ju lättare att bara byta den om så är möjligt!
Vet du om du har något lufttryck i blåsan nu eller är den helt tom?!
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 161 inlägg
För att jag har för högt tryck i blåsan, tror jag iaf, kärlet låter som att det bara är fullt av luft.
Visste inte att man kunde byta bara ventilen, hur gör man det och var hittar man en ventil?
Det låter ju billigare och enklare helt klart.
Jag har likadan konsol hemma till mitt expansionskärl så det är nog bara en tidigare variant. Kan tillägga att jag inte lyckades byta luftnippel på min. Har för mig att det var någon udda konstruktion.
