5 360 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Hitta gamla borrhål efter spackling och målning
Ska bredspackla en vägg där min TV sitter infäst med 6 massiva skruvar i en armerad betongvägg.
Nu vill jag behålla de borrhålen och sätta upp TVn igen när spackling och målning är klar. Jag tror inte det blir bra att "spackla runt" dessa skruvar. Har ni någon bra ide hur man "hittar" hålen igen?
Mina 2 ideer:
1. Lägga i någon metall i hålen och köra med metalldetektor för att hitta dem igen.
2. Rita markeringar i taket och dörrkarmar var hålen är.
Mina 2 ideer:
· Korpilombolo
· 3 345 inlägg
Jag brukar peta en grop i det våta spacklet i gamla hålet. Syns då även efter slipning och målning.
Tack för alla bra svar. Jag tror det lutar åt en metallbit inne i hålet och en böjbar plastbit/plugg som sticker ut. Funkar det inte med att något sticker ut så är det bara att dra ut plastbiten och spackla över, och sedan använda metallbiten med magnet när allt är klart.
Ska bara hitta en bra järnstav på typ <8 mm.
Du behöver inte göra det så komplicerat. När du spacklat första gånger ser du var hålen är eftersom du inte lägger på mer än nån millimeter. Stick in en spik eller skruv och peta bort lite spackel. Likadant efter andra vändan.
Vad hitta på med gamla telefonuttag?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Återladda gamla borrhål eller nya borrhål
Värmepumpar -
Var hitta gamla foder, golvsocklar och panel? (bilder)
Byggnadsvård -
Tips på var man hittar delar till gamla motorsågar sökes
Trädgårdsmaskiner -
Hittat gamla verktyg i huset ...
Verktyg, Maskiner & Fordon
