Bytte ut köksfläkten och passade på att utöka fläktkanalen t 160 mm.
Två meter horisontell kanal i köket - in i skorstenskanal och sedan genom vindsvåning samt ut genom skorstenspipan.
Skorstenen har en huv (se foto) men när det blåser i viss riktning så låter det i fläktens kallrasskydd.
Fläkttillverkaren tycker att man skall sätta tyngder på kallrasskyddet men det känns som att sätta en hink under en takläcka - vill försöka bryta upp vindens tryck eller baksug istället.
Borde man inte kunna montera ett galler (typ kaja) eller montera någon typ av böj/skorstensapa över kanalhålet för att mota trycket?
Gallret känns enklast - någon som löst liknande problem?
Du kanske kan prova att skapa ett litet vindskydd från vindriktningen precis där im-kanalen kommer upp, bara för att se om det hjälper. Jag gissar att huven du har, bidrar till att vinden kan skapa baksuget som gör att det smäller till. Har snarlik lösning men saknar huv och har inga ljud alls.
Hindra någon från att köra alkoholpåverkad - skulle ni göra det?
Övrigt Off Topic -
Hur hindrar man möss från att äta plast?
Hindra vatten från att komma in med kallasfalt
Grund & Markarbeten -
Hindra att ett fönster kan öppnas innifrån
Fönster & Dörrar -
Hur hindra vinddrag från trallgolvet?
Frågor och svar om renovering
