23 850 läst · 74 svar
24k läst
74 svar
Hilfe! Betongbilen kommer fredag - Vad skall jag tänka på?
Det ÄR tillåtet att läsa inlägg skrivna innan med blev medlem.slacker skrev:
Fundera ut var betongbilen ska dumpa eventuellt överbliven betong, och var ni ska göra av slasket som blir när ni spolar av verktygen.
Se till att du har gummistövlar att kliva i betongen med. Man kan olja in dem, så de blir lättare att göra rena.
Tänk nu på att denna är byggd med delar till Uponor 17mm Slang, Uponor kör med R20 anslutningar så jag tyckte att det var lika enkelt att köra så gott som R20 på det mesta.
Dubbelnipplarna är där för att få fasad kant mot klämringen på Uponor anslutningarna.
Dyrast är ju självklart kulventilerna samt T stycket som även det är konat för att kunna sätta slangen direkt på.
Slangkopplingen hade jag liggandes och delarna för lufttryck är ju bara om man vill helt enkelt...
Hoppas att det går att läsa alla nummer.
Självklart går ju denna att bygga hur man vill men jag tog det jag tyckte var enklast att använda med målet att få fasad kant mot klämringarna på slanganslutningarna.
Manometer finns på Jula alternativt de tre RSK nummer som jag angav - Alla är ganska lika, LK's är väl dyrast.
Glöm inte Lin och Locher Pasta.
Produkter som diskuteras: "Slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Du skall tänka på att ha ett välladdat batteri till kamera av valfritt slag så du kan dokumentera på ett ingående sätt till alla nyfikna forumister samt en uppsättning välkyld öl av valfri sort att belöna dig med efter väl utfört arbete.
Kommer gå bra det här hörru.
Denna har jag följt dom gånger jag lagt rör.
http://www.uponornordic.com/arkiv/H..._Golvvarmesystem/5_130_ek_txthetsprovning.pdf
Mjo, men - Just nu ligger pannan och jobbar mot radiatorerna på 1bar. Men pannan skall under året (Så snart golvet och resten är på plats) bytas ut mot en EcoZenith från CTC. Så frågan är ju vad vi pratar för tryck då?Bob_the_builder skrev:
Nåväl, trycker slingan idag igen med vatten och pressar väl upp den en bit så att jag kan testa enligt rekommendation.
Trycket har inget med typen av uppvärmningskälla att göra. Jag har svårt att se motiv för högre tryck än 1 bar i en normal villa. Hur många våningsplan har du?slacker skrev:
