23 850 läst · 74 svar
24k läst
74 svar
Hilfe! Betongbilen kommer fredag - Vad skall jag tänka på?
Provtrycka slangen är väl en självklarhet. Har du inte tryck på går den lättare sönder, och som grädde på moset bubblar det inte heller eftersom det är trycklöst. Då blir det en inte så glad överraskning senare. Har du trycket på och ser en läcka vid gjutning, efter ett dåligt tramp eller så, så kan du skrapa fram läckan direkt. Lättare än att bila fram den senare.
Dessutom skulle jag följa alla råd om att gjuta fast brunnen nu om jag var du.
Det är mycket enkelt att fixera brunnen med lite betong och då sitter den stumt när man gjuter. Är den bara fastknuten är det lätt att man sparkar till den eller kommer i närheten med vibrator och man blir tvungen att försöka rätta upp den när det är fulla golvet med betong. Undrar vad som är enklast att fixera med betong innan eller försöka hitta nivå och lutning när väl betongen ligger på plats.
Är det verkligen bra att ha armeringsjärn som sticker ut ut betongen (på undersidan)? Kommer inte dessa rosta sönder och riskera att spränga sönder betongen när rosten expanderar? Eller kommer rosten expandera i hålet som resten av armeringen suttit i och inte orsaka någon skada?slacker skrev:
Se bara till att du har täckning över, under och på sidorna om all armering med minst 50 mm.redarn skrev:
Fallet mot brunnen kan du skura till för hand när betongen börjat bränna lite.
Varför ligger inte golvvärmen under armeringsmattan?
Fridens
Projekt provtryckning tar sig! Fick även till det med optionen att trycka med luft.
Nu skall det gjutas lite!
Kan dela med mig av alla RSK nummer om någon är intresserad. Eller så är den till salu om ett par veckor när slangen i badrummet är tryckt.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
En lista med rsk och namn vore grymt bra hjälp!slacker skrev:
