2 392 läst · 8 svar
8 svar
Hemmapul -- förtennade FK-ledare i Wago?
En bekant har köpt en sommarstuga. Vi rev en vägg igår och kopplade då bort det vägguttag som fanns i den. Jag upptäckte då att man använt Wago och att ändarna på FK-ledarna såg ut att vara förtennade (sådär som jag gjorde med mina högtalarkablar förr för att de inte skulle "fransa" sig).
Det luktar hemmapul eller hur?
Är det över huvudet taget tillåtet att göra så?
Tror ju inte nån skulle göra sig besväret att löda FK som är så styv att den går utmärkt att trycka i, kanske hemmapularen använt MK och inte lyckats pressa i den..
Det är nog inte tillåtet, det är ju upp till tillverkaren hur det ska användas.
ingen fara då det handlar om snabbkopplingar typ wago, men förtenning tillsammans med skruvade anslutningar är en fara.
jag brukar förtenna ändarna på RK-ledarna som kommer ut från innerdelen på en luftvärmepump när de ska träs in i en Eljo 2-pol quickROT brytare.
Nu har jag passat på att kolla kablarna. Jag gjorde det mellan att grillen tändes och den första nubben slank så jag är ganska säker på min sak!Slugge skrev:
Det är varken FK eller MK utan RK.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Förtenta ändar och Wago är godkända ihop, står i katalogen. Problemet med förtenta ändar är att tennet/lodet är mjukt och kryper med tiden men Wagon följer ju med och efterdrar sig hela tiden.
Protte
Protte
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
1947 --> Framtiden. Vår renoveringsresa
Socialt & Projekt -
Nivålist i metall, parkett --> klinkers >2m ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tegelhus 60-tal --> Vad för papp?
Stenhus -
En utedel --> luft + vatten -- erfarenheter?
Värmepumpar
