Funderar på om det går att bygga en IKEA Bestå stomme, 60x40x64, utan att ha det tunna bakstycket på plats? Kanske man kan säkra upp med hörnjärn på baksidan? Stommen är tänkt att stå mellan en sänggavel och en vägg, så den kommer inte direkt att belastas i sidled.
https://www.ikea.com/se/sv/p/besta-stomme-vit-30245850/#content
https://www.clasohlson.com/se/Hornjarn/p/21-1798-2
Tanken är att göra ett utrymme enligt modellen jag byggt på bilden. Sängbordet (med ett likadant på andra sidan) motsvarar Bestå stommen, sedan ska det vara en överliggande bänkskiva (se Kapla-staven) bred som sänggaveln, som skruvas fast i stommarnas översida. De sneda Kapla-stavarna motsvarar snedtaket i sovrummet.
Lösningen bildar alltså två utrymmen bakom sänggaveln - ett mindre triangulärt, öppet, som ska få belysning - samt det lite större och "hemliga" under skivan, som man då ska nå via Bestå stommarna utan bakstycke. Tänkt för förvaring av kuddar m.m.
Vad tror ni, vågar jag skippa stommarnas bakstycke, om man kompletterar dem med hörnjärn i varje hörn och den överliggande skivan som skruvas i båda stommarna?
Ah, jag antog på oklar grund att stommen såg ut ungefär som den du hade i din modell och kollade inte länken. Du kan nog vilja sätta någon sockel för att täppa till utrymmet under stommen dock, annars blir det ett trångt, öppet utrymme som är en böld där bak att komma åt att städa.B BAv11 skrev:
Ja, det har du rätt i. Det blir ju glipor, dels ca 1 cm under stommen, dels ca 1-2 cm mot väggen eftersom jag gärna behåller listen utmed väggen. Kan enkelt täta dessa glipor med något tror jag, men blir svårt att bygga sockel då höjden på stommen plus skiva ovanpå är väl avvägd för att få plats under snedtaket.P Pettman skrev:
Egentligen var tanken att inte ha luckor på stommarna och då blir det verkligen öppet, för att lätt komma åt kuddar osv. men kanske bäst att helt stänga till detta utrymme ändå pga. dammet. Får se.
Tack igen för råd!
Det stora utrymmet är det ju bara att köra in dammsugarmunstycket i vid behov så det är väl onödigt att stänga igen. Du kan ju justera in stommarna till lagom höjd och sedan passa in en list i utrymmet mellan stomme och golv.B BAv11 skrev:Ja, det har du rätt i. Det blir ju glipor, dels ca 1 cm under stommen, dels ca 1-2 cm mot väggen eftersom jag gärna behåller listen utmed väggen. Kan enkelt täta dessa glipor med något tror jag, men blir svårt att bygga sockel då höjden på stommen plus skiva ovanpå är väl avvägd för att få plats under snedtaket.
Tack igen för råd!
Jag hade skruvat dit hörnbeslagen från Classe, men borra hål och fyll dem med någon lämplig fyllnadsmassa (åtminstone på de tjockare sidorna) innan du trycker i en plugg. Sedan skruvar du. Ikeas ramar är mest papp numera.
