51 865 läst · 220 svar
52k läst
220 svar
Helrenovering av 33kvm lägenhet från 1929
Bortresta och lite renoveringspaus över helgen, men snart är det måndag igen!
Vi har tagit ett beslut efter beräkningar och funderingar, och det är att inte riva köksväggen helt. Vi ska renovera smart och konstruktörens utlåtande skulle gå på orimliga tusenlappar följt av ytterligare tusenlappar för ritande om den är bärande (vilket den med största sannolikhet är).
Däremot visade det sig efter tapetrivning att dörrkarmen intill köket vart 20-30cm bredare, men är igensatt med en skiva. Den kommer vi öppna upp igen samt öppna upp fram till balken så vi får lite mer höjd i öppningen.
Detta känns absolut smartast sett till ingreppet och kostnad, kontra försäljning och efterfrågan.
Trevlig helg!
Kanske lite svårt att se, men till vänster syns det en skiva på 20-30cm med delvis spackel på. Så lite rivning kommer det bli
Trevlig helg!
Blev allt för nyfiken på skivan för dörrkarmen så rev upp för att kika och det var precis som jag trodde och hoppades på! Dörrhålet var tidigare ca 30cm bredare som dom bara spikat igen
Blir att riva upp resten när jag fått eluttaget flyttat.
Nästan fått i ordning det sista innan primer och bredspackel. Plockat ner bredbandskabel, eluttag m.m och slipat ner. Tar längre tid än man tror..
Hunnit få väck och slipat sista tapeten, sen plastat in hela lägenheten och primat alla väggarna i vardagsrummet!
Hoppas jag hinner fylla hålen med gipsbruk imorgon så vi kan sätta igång med bredspackel på lördag
Otroligt skönt att vända på myntet och börja bygga upp väggarna igen istället för att riva och slipa
Efter
Före
Efter
Före
Fyllt igen alla större hål i väggarna, rent nöje jämfört med riva tapet!! Använde gipsputs och spackelspade, riktigt lätt att jobba med
Bruket brann snabbare än jag arbetade så jag hann inte riktigt med alla småhål innan det stelna. Var första gången för mig, så lärdom blir väl att blanda lite i taget
Ca 4-5 h senare är första lagret bredspackel i vardagsrummet klart Va riktigt jobbigt och svårt på sina ställen! Vi rollade på det för att sen bredspackla, blev ändå nöjda för å va första gången
Bara hunnit fota en vägg dock!
Andra och sista lagret bredspackel ligger i hela vardagsrummet, tror det blev riktigt bra
Lite annat i vägen så blir slipning och grundmålning först på onsdag!
Kan verkligen rekommendera rullspackel, fördelas väldigt lätt och jämnt och går enkelt att dra ut. Fukta rollern med vatten innan och använd mycket spackel
Sista lagret !
Sista lagret !
