129 läst · 5 svar
129 läst
5 svar
Helintegrerad vinkyl
Har sökt på forumet utan framgång. Jag undrar om det finns några bra och tillgängliga alternativ för "helintegrerade" vinkylar, dvs. en vinkyl som har samma lucka/front som övriga köket?
Jag vill ha en vinkyl men inte behöva se den, tycker att vinkylar är ganska fula.
Jag har hittat några (med betoning på några) alternativ men tycker att de är väldigt dyra i förhållande till deras glasfrontade vänner.
Vill ha plats för 15-30 flaskor.
18 000 kr för 23 flaskor: https://www.vinkylen.se/product/integrerbar-vinkyl-winekeeper-exclusive-23s-push-pull-11965
16 000 kr för 24 flaskor och då blir den bara halvt integrerad. 😂https://vinlagring.se/p/vinkylar-vigneron-kitchen-integrated-45-si
Vignerons vinklar är schyssta, där kan du ju välja om frontluckan skall vara urfräst eller om den skall vara hel, så du har möjligheten att dölja vinkylen helt med den.K KMNelhas skrev:Hej,
18 000 kr för 23 flaskor: [länk]
16 000 kr för 24 flaskor och då blir den bara halvt integrerad. 😂[länk]
De är säkert jättebra men jag tycker det är för mycket pengar.
Dricker inte så mycket finvin utan det är mest "södermalmsvin" så jag är mer ute efter att frigöra plats i vanliga kylskåpet än att få optimala lagringsförhållanden.
Kanske ska titta på att köpa ett litet kylskåp och bygga egen inredning.
Verkar mycket mer prisvärt. Var noga med att hitta ett kylskåp som kan hålla relativt höga temperaturer bara, inte alla klarar av det.K KMNelhas skrev:De är säkert jättebra men jag tycker det är för mycket pengar.
Sedan kan det vara bra att hålla koll på luftfuktigheten och att göra plats för att ha en behållare med vatten som kan hålla korkarna tillräckligt fuktiga. Om du har tänkt förvara vinerna länge, vill säga.
Det har du rätt i!pacman42 skrev:
Också ett bra tips, tack!pacman42 skrev:
Behövs en urfräsning i golvsockel vid diskmaskin och vinkyl?
Kök -
Vinkyl: kompressor och fläktar går, men ingen kyla
Vitvaror -
Vad (eller är det..) är det för fel på kretskorten till min vinkyl
Vitvaror -
Tätning i vaskskåp + elsladd till vinkyl
Vatten & Avlopp -
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare
