644 läst · 3 svar
644 läst
3 svar
Hej mitt namn är Magnus Lemhage Skövde...
Bjälklag i ett gammalt kök, med halm infästningar i vägg på andra våningen?
Ett hörn av köket var det en gammaldags hörn skafferi tidigare.
Har gjort om köket i hörnet nu....men det finns ett kall förråd +kyl/frys i samma hörne nu...
Vill ta bort förrådet och sätta in stort kylskåp och frysskåp, går det, med tanke på vikten stiger i hörnet av rummet?
Har förstärkt bjälklaget under, men håller väggen golvet utan problem...under?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Redigerat av moderator:
ev. bärighet på golv? Mig veterligen har alla golv viss bärförmåga. Men är helt beroende av dimensioner och utformning. Vilket du inte alls delgivit någon information om.
Så råder dig att formulera om din fråga lite, en bättre och tydligare rubrik samt ge detaljer om dimensioner annars är det bara gissningar till svar
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 978 inlägg
- Stockholms Län
- 11 978 inlägg
Välkommen till forumet Magnus,
Blir det verkligen så mycket tyngre med kyl/frys än med ett kallförråd? Det känns som att det är innehållet som gör vikten?
Sen är en rubrik tänkt att spegla frågan, så att folk snabbt kan hitta rätt. Det blir väldigt svårt om alla har "intetsägande" rubriker som "mitt namn är" eller "hjälp!". Skrapar man många trådar kan det vara svårt att hitta tillbaks själv till rätt tråd om alla har samma intetsägande rubrik.
Tack för svar, men det är funderingen på om vikten på två skåp, blir för mycket i hörnet av köket på andra våningen,?
Golvet har bjälklag...av trä för att hålla upp vikten , dock är bjälklaget förstärkt i hörnet och ut på golvet i köket från den plats som
det ensamma skåpet står på.....Hur påverkar vikten av två skåp bjälklaget i infästningar av väggen , jämter....skåpen i hörnet...???
Mvh
Magnus...Skövde..
Mvh
Magnus...Skövde..
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Hej 👋 finns någon som vet vad det här är? Hittade bakom tapeten på skorstenen
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej Hur kan jag gå vidare efter 15 år?
Juridik -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas
