Hej eftersom lampan tappar styrka eller darrar undrar jag hur man ska veta vilka lampor jag ska använda
  • Vit dimmerströmbrytare på vägg, som kontrollerar lampans styrka.
Brukar stå min effekt på dom. Dra ut ratten och lätta på ramen så syns nog någon text på dimmer där.
Dimmer med sliten elektronik (potentiometern) kan orsaka att ljusstyrkan ändras lite av sig själv.
Dålig reglering på ljuset kan också bero på att dimmern är av en äldre konstruktion som inte funkar bra till LED-ljuskällor med lägre effekt jmf med glöd- eller halogenlampor.
Du får ge mer fakta om grejorna, vad har du för ljuskällor, antal och effekt? Om du fixar det, så ta av ratt och frontplåt och se vad dimmern har för specifikationer, ska framgå av märkning på plåten.
Du behöver lossa på locket och se vilken modell av dimmer du har. Sedan surfar du in till det stora tillverkarna av lampor och dimmers och letar efter tabeller som visar vilka kombinationer av lampa och dimmer som fungerar. Eller så chansar du på att byta lampa till ett annat fabrikat.
