Jag gör om gamla stallet till verkstad och kommer behöva två nya bärlinor enligt bifogad bild. Jag var först inne på limträbalkar och gjorde uträkningen på http://swelagerbalk.inadire.se/Lagerbalk.aspx vilket då skulle innebära 115x450s limträbalk i mitten av garaget. Så mycket takhöjd vill jag inte förlora och råkade i samma veva stöta på två stålbalkar jag kan komma över och samtidigt spara några tusenlappar. Dessa är HEA 250 och enligt en tabell jag såg här på forumet skulle en sådan motsvara en bra mycket högre träbalk än 115x450, så det känns ju väldigt lämpligt när man har tillgång till balkarna.
Då undrar jag vad man mer ska tänka på i det här fallet, med en sådan balk? Jag har läst lite och det verkar som att det är viktigt att förankra en H-balk i sidled för att undvika att de rör sig i konstruktionen. Sen har ju stål en annan egenvikt och är på sitt sätt "mjukt" så jag undrar om en sån balk över tid kan börja säcka ner?
I ytterväggen är det nog inget problem då det kommer vara stolpat förutom över själva garageporten (runt 3 m). Har räknat på det också på moelvens sida och det ser bra ut.
Hur gör man lämpligast en utfyllnad på en utgrävning i gräsmattan.
Fyllnadsmassor -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar -
Watt heating ab
Värme allmänt -
Tappat tele-kommunikationen med CTC Ecoheat
Värmepumpar
