2 496 läst · 8 svar
8 svar
Hatt för avloppsvent på fasad?
Håller på med ett litet badrum i sommarstugan och ska inte dra upp avloppventilationen på taket utan låter den mynna i gaveln. Vad föreslår ni att man har som avslut på röret som kommer ut ur väggen? Finns det någon sort "hatt" att klämma på? Bygger med 75mm rör.
Anledningen till att det inte ska lufta ut på taket är att jag kör med Icopal Decra och deras ventilationshuvar kostar 2.000 kr.
/John
/John
En annan möjlighet är att inte dra ut luftningen genom väggen utan låta den stanna inne i badrummet, strax under taket och sätta på en backventil överst så att luften endast kan sugas in och inte avloppslukten komma ut. Har haft det så i min stuga i 20 år och det har fungerat utmärkt.
Fungerar ju bra om ventilationen endast är till för att avlufta vid spolning till en sluten tank. Men har man en 3-kammarbrunn med infiltration så är det ju en ventilation som ska dra luft genom infiltrationen, genom brunnen och upp över tak. Dels för att syresätta markbädden och även skapa undertryck i brunnen så att skit lukten inte läcker ut genom brunnslocket.EssoJ skrev:
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Ett problem med ventilationen ut genom fasaden är att det blir fuktigt runt ventilationen med mögel och elände. Ska man dra ut den genom fasaden så måste man komma ut en bit så vinden får fläkta bort fukten.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Är du rädda tt få regnvatten in i avloppet, skippa den där 90 graders så är chansen större att du får ut fukten från ytterpanelen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Jag har en luftning i fasaden strax under takutsprånget, det har varit så i ca 25 år men det är dags att byta panel nu uppe under takutsprånget. Normalt ruttnar panel nertill. Hur jag ska lösa avluftningen sedan har jag inte räknat ut ännu.
Protte
Protte
