Nu har vi äntligen flyttat in i vårt nyrenoverade hus. Dessvärre luktar det fortfarande väldigt mycket från golvet. Tre veckor sedan nu som golvet behandlades med Osmo Hårdvaxolja.
Misstänker följande orsaker:
- För tjockt lager olja applicerat! Golvet fortfarande väldigt halt efter tre moppningar. Skrapar man lite med nageln så flagnar det direkt.
- För kallt! Bortsett från de första dagarna efter applicering när hantverkarna fortfarande var på plats så har vi haft en grundtemperatur på 16-20 grader men vädrat ett par timmar per dag och då har temperaturen åkt ner till 8-9 grader.
Nu har vi som sagt flyttat in med två små barn och lukten är påtaglig. Tips för att få bort den så snabbt som möjligt?
Vi använde också Osmo hårdvaxolja, två lager, på ett golv i ett litet rum (~5m²) vilket resulterade i kraftig lukt ett par veckor. Det hjälpte heller inte att vädra då lukten kom tillbaks direkt efter man stängt igen.
Vi upplevde att lukten försvann ganska plötsligt efter en månad eller två och antog att det tar så lång tid innan allting var fullt genomhärdat.
Skulle inte tveka på att använda det igen men då eventuellt vänta till sommaren så man kan vädra mer under längre tid.
Att det släpper låter dock som att det är något galet, skakades burken/behållaren ordentligt innan påstrykning? Var golvet lackat innan? Slipat ordentligt (inte för fint papper)?
Tack för svar! Welin & Co (tillverkaren) säger ju att lukten ska försvinna inom 24 timmar i normala förhållanden. Tänker då att det under sämre förhållanden (vinter, ev. olja i fogar m.m.) kan ta max ett par dagar, inte veckor eller månader. Anledningen tänker jag då måste vara att man har missat att torka bort överflödig olja. Kan det ha varit felet hos er, tror du?J JonasJN skrev:Vi använde också Osmo hårdvaxolja, två lager, på ett golv i ett litet rum (~5m²) vilket resulterade i kraftig lukt ett par veckor. Det hjälpte heller inte att vädra då lukten kom tillbaks direkt efter man stängt igen.
Hittade detta klipp som visar hur mycket olja som är optimalt:
https://youtube.com/clip/Ugkxpd_Hrynk8EkBzY59-z2H8IWe3vEJPhbU
Jag tänker att det blir repor extremt enkelt för att det inte har genomhärdats än och då är mjukare. Golvet var lackat innan, men kan tillägga att hantverkarna i december gjorde ett misslyckat försök då de golvvärmen stod på 25 grader och golvet blev helt flammigt pga att det torkade för snabbt. Sedan fick de alltså slipa och behandla på nytt. (Första gången körde vi vitpigmenterat men kände att det var ett säkrare kort att köra transparent andra gången.) Enligt fakturaunderlag har de använt slippapper: K36-50 och K40-120.
Hur gick det med detta? Sitter i samma sitstobbe__a skrev:Tack för svar! Welin & Co (tillverkaren) säger ju att lukten ska försvinna inom 24 timmar i normala förhållanden. Tänker då att det under sämre förhållanden (vinter, ev. olja i fogar m.m.) kan ta max ett par dagar, inte veckor eller månader. Anledningen tänker jag då måste vara att man har missat att torka bort överflödig olja. Kan det ha varit felet hos er, tror du?
[länk]
Nu har all lukt försvunnit, men det tog sitt lilla tag. Har lärt mig att tre saker är viktiga för att torkningen ska gå så snabbt som möjligt och lukten ska upphöra.jayjahn skrev:
Bra ventilation, syre och rätt temperatur (typ 20-25 grader). Att vädra ger ju bra ventilation och tillförsel av syre, men ett problem så här års är ju att temperaturen blir för låg om man vädrar för mycket. Så öppna inte upp fönstren för mycket. Vill man speeda på så kan man köra med värmefläktar.
