Efter en hel del slit med att försöka få bort den gamla fogen som visade sig vara typ sten!! Det var som att stå med en nagelfil på en stenbumling!! Rekomenderar inte att ge sig på detta!! Nu har jag i alla fall börjat att ta bort plattorna istället, under plattorna är ett material ja ungefär som tegelstenar samma färg men större block! Hur gör jag innan jag börjar att sätta nytt kakel? Måste underlaget vara totalt jämt för att kunna sätta gips?? Tacksam för tips:)
Du kan inte ta en bild och lägga upp på forumet?
Här kommer bilden, men allt kakel är inte borta på denna men här ser man i alla fall vad som finns bakom:) Så hur gör jag efter detta:)
