13 071 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Har snickarna gjort fel?
Behöver mycket synpunkter kring installationen av fönster vid vårt nybygge.
Konstruktion: Regel 195 mm med liggande 45 mm regel invändigt (240 mm)
Utegips 9mm, spikläkt 34 mm och panel 22 mm (65 mm)
Snickarna har monterat fönstren ända ut mot fönsterfodret.
Det innbär att vi får en smyg på cirka 21,5 cm inne och att fönstret (Elite Secure) hänger endast med ca 4,5 cm i regel och resten är utanför (gips, spikregel, panel).
Vad finns det för fördelar och nackdelar med ett sådan montage?
De har tänkt täta med fogskum. Överallt läser jag att fogskum ej ska användas utan drev + bottningslist samt fogmassa.
Hur ska jag göra? Justera fönsterdjupet medan jag har chansen eller är jag orolig i onödan?
Enlig mig borde montaget göras så att endast aluminiumdelen av fönstret (cirka 1cm) hamnar utanför träregel = ytterkant hamnar jämnsmed utegipsen. Sedan spikregel + panel (ett djup på 55 mm) sedan foder utanför. Går det sätta fönstret ännu längre ut?
Snabba och utförliga svar tas tacksam emot
Enligt mig skall fönster monteras i den varma sidan av väggen - alltså skall fönstret sluta precis i höjd med utegipsen vilket du mycket riktigt redan var inne på.
En del sätter dock fönster väldigt långt ut i fasaden för att kunna få djupa fönstersmygar på insidan av huset. Detta sätt innebär ju att fönstret är lite mer oskyddat för väder/vind. Om nu tätningen mellan fönster/foder/plåtar är ordentligt gjort så fungerar ju naturligtvis detta också men....
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/panel/panel_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/panel/panel_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/panel/panel_7.jpg
Någon mer som kan bifoga bilder över hur ni monterat fönstren (speciellt detaljer med den utvändiga smygen som verkar svår att få till). Vilket material används till fönstersmygar utvändigt? Vanlig panel?
Angående dina "snickare"
Dina fönster kan placeras kant i kant med gipsen. När det gäller fönster med aluminium ram på utsidan så monteras utvändig smyg i spikreglarna.
Alternativet är att montera fönstret kant i kant med spikreglarna som vid stående panel skall vara 28x70, vid denna typen av montering skall 28x70 monteras som en ram runt fönsteröppningen med 10mm till fönsterkarmen.
Skum är ingen bra lösning!
1. Silicon
2. Bottenlist
3. Drev (vilket tar lång tid) särskilt om det är dåligt med plats mellan karm och reglar men i ditt fal där fönstren redan är monterade finns inga alternativ!
När vi drevar fönster så drevar vi hela vägen in, det inkluderar även invändig smyg.
Lycka till
1. Silicon
2. Bottenlist
Lycka till
Det man skall tänka på när man monterar fönster är väggens tjocklek - Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. En otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger oftast upphov till kondens på fönster. Även djupa fönsternischer och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Risken för kondens minskar hos fönster, som monteras med glasets insida långt in mot rummet. Genom att höja rumstemperaturen, se till att ha tillräcklig ventilation, samt se till att luften kan cirkulera närmast fönstret kan man minimera kondensrisken.
Vi har djupa fönstersmygr på insidan, känns lyxigt och snyggt att slippa fula lösa fönsterbrädor som gör det svårt att möblera emot. Nybyggt med elite 3-glas och bra ventilation och inga prolem med imma.
Jag sitter med lite samma dilemma och kan inte bestämma mig om hur långt ut/in fönstrena ska sitta.
Här är iaf en ganska bra PDF med en massa tips från Elitfönster. Den pekar på för/nackdelar med olika stora smyg. Man kan få en del tips om olika sätt att lösa vattentätning också. Det här med fönsterplacering är ju en hel vetenskap.
http://www.elitfonster.se/Archive/O...ad av fönster i vägg. 5.10.2005.WEBBkvali.pdf
man brukar montera föstren kant i kant med gnun.
då får du en smyg på 5 cm+tjockleken på foder, välj gärna 28mm snyggt med grövre!
blir snyggt å bra.
montera ej fönstren långt in då ser det ut som *skottgluggar* på utsidan.
insidan e det bra med djup.
bra ventilation som en annan sagt redan e ett måste, fast detta gäller jämt.
http://www.minhembio.com/speedomac/45353/
bläddra längre ner på sidan där så ser du hur foder m.m e gjort
mvh
snickar estwing
blir snyggt å bra.
mvh
snickar estwing
Verkstad gjort felaktig felsökning, vad är rimligt?
Övrigt Off Topic -
Takbyte och snickarna har beställt och lagt fel pannor. Bender Palema Candor VS Monier Jönåker Elegant
Tak & Vind -
Hur hade ni gjort med badrumsgolvet, värt risken att det blir fel?
Badrum -
VVS-are gjort fel? Slingor öppnar ej
Värme allmänt -
DCL-uttag glappar, vad kan man ha gjort fel?
El
