Renovering av hus, med samtidig konvertering till vattenburet värmesystem med golvvärme.
Igår var rörmokaren här och kopplade in värmepumpen. Samtidigt driftsattes golvvärmen på övervåningen. Det är varmt. Men en sak förbryllar mig. Har han inte kastat om tillopp och retur?. De röda handtrattarna, strypningen alltså, borde väl sitta på tilloppet. Inte på returen?
Spelar det någon roll?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Tittar man bara på termometrarna så har han kopplat tvärtom ja!
Nja - rent praktiskt spelar det väl ingen jättestor roll just nu, men rätt måste få vara rätt.
Du har t ex de röda hattarna numrerade 1-5 för justering och vill du ha termostater framöver så måste dessa sitta på returen (vita hattarna).
Man kan även sätta flödesmätare m.m på tilloppet om man vill.
Så jag hade bett honom ordna detta, om så bara för framtidens skull.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Sen skulle jag tro att det där inte är kopplat enligt säker vatten. Det ser förvisso ut som att det är ett skåp, men är det ett riktigt fördelarskåp?
Det skall vara helt tätt i botten med ett skvallerrör som mynnar ut i ett rum med tätskikt på golvet osv.
Visst är det ett riktigt fördelarskåp. Uponors lilla skåp. Tätt i botten. Att skvallerröret måste mynna ut på golv med tätskikt, gäller det verkligen golvvärmeinstallationer? Trodde det bara gällde tappvatten.
Jag har skickat bilden till firman och frågat om de är nöjda med installationen.
Frågan är om jag ska vara nöjd?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 496 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 496 inlägg
Jodå, det ser ut att vara felkopplat tillopp och retur. Men det går ju ganska lätt att kasta om fördelarna.
Säkervatten avhandlar endast värmesystem på en punkt: Fördelarrör.
Men texten säger inte att skvallerröret behöver mynna i vattentätt utrymme. Bara "lätt att upptäcka".
http://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20161
Sidan 16 avhandlar fördelarskåp för tappvatten:
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv, dock
inte i plats för bad eller dusch. Läckageindikering från fördelarskåp
med rör som enbart betjänar köket kan mynna på
ett vattentätt underlag i eller under köksinredning. Invändig
diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst
20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras
närmre än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs
tätskikt. Fördelarskåpet ska vara rengjort så att indikering för
läckage inte riskerar att sättas igen. Se g. 3.2.1c.
Sidan 18 avhandlar fördelarrör för värmesystem:
Fördelarrör med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan
utrustning ska placeras i vattentätt utrymme, i inbyggnader
eller i fördelarskåp. Fördelarrör kan också placeras ovan
demonterbart undertak eller i dränerande fördelarskåp i tak.
Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fördelarrör, i till
exempel schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten
med indikering för läckage samt lätt åtkomlig serviceöppning
som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna, göra
injustering och luft ning av installationen. Fördelarskåp med
serviceöppning placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och
vara provat och godkänt för anslutning mot väggens tätskikt.
Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.
Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka
detta, dock inte i plats för bad eller dusch. Invändig
20 mm. Utloppet ska inte placeras närmre än 60 mm från
golvets eller väggens tätskikt. Fördelarskåp ska vara rengjort
så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.
Se g. 3.2.3.
Se g. 3.2.3.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Tack för rättningen, blandade uppenbarligen ihop dem!
Jag hade inte vart nöjd, har jag köpt en cykel så vill jag inte behöva trampa baklänges bara för att ”det funkar ändå”. Det är som Krilleman säger, lätt åtgärdat av firman.
Hur reflektera elgolvvärmen uppåt i flytspackel
Värme allmänt -
Hur får jag bort luft från golvvärmen?
Värmepumpar -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Har rörmokaren lagt golvvärmen rätt?
Värme allmänt -
Rörmokaren var här - nu funkar inte golvvärmen på toaletten?!
Vatten & Avlopp
