Ska installera en tryckstötsdämpare mellan tvättställsblandare (G3/8 flexslang) och vattenrör (12 mm ytterdiameter). Vill säkerställa att jag beställer rätt grejer och undrar om någon kan hjälpa mig? Är lite osäker på alla dessa märkningar och mått, med "G.., M.., DN.., R.. invändigt, utvändigt, tum, millimeter" och så vidare.
Se bild, har jag tänkt rätt och har jag rätt varor länkade nedan?
1) Ska ha denna Tryckstötdämpare, G10.
2) Tillhörande T-Koppling, G10
3) Trycknippel med kona G10 x 12 mm,
för koppling mellan T-rör och vattenrör (12 mm ytterdiam). Ska det vara en packning emellan?
4) En Sexkantsnippel G10, på T-röret. Ska det vara en packning emellan?
5) Koppla blandarens flexslang 3/8 gänga på sexkantsnippeln.
6) Packningar, vilken typ? Eller bara gängtejp? Eller lin & pasta?
7) Stödhylsor: har det hemma.
Jättetacksam för hjälp!
  • Diagram som visar komponenter för VVS-installation inklusive tryckstötdämpare, T-koppling, packningar och rördelar.
