Jag var nere i min krypgrund på vårat 70-tals hus för att inspektera.
Allt såg normalt ut tills jag såg något vitt och gult på marken. Materialet känns poröst och faller sönder när man rör det.
Jag vet att någon gång på 90-talet så isolerade man golvet genom grunden genom att borra hål och spruta in något material. Kan det vara det materialet jag hittat i grunden med?
  • Gamla isoleringsrester i gult och vitt på marken i en krypgrund, omgivet av sten och torrt gräs.
  • Vitt och gult poröst material på marken i en krypgrund, misstänkt isoleringsmaterial från 90-talet.
  • Poröst, vitt och gult isoleringsmaterial på marken i en krypgrund med synliga stenar runt omkring.
  • Poröst, vitgult isoleringsmaterial på marken i en krypgrund, vilket möjligen är rester från 90-talets isoleringsarbete.
  • Vitt och gult poröst material på marken i en krypgrund, troligtvis äldre isolering.
  • Vit och gul porös substans som misstänks vara isoleringsmaterial på en krypgrunds markyta, omgiven av stenar.
  • Vitt och gult poröst material på krypgrundens mark, möjlig gammal isolering.
  • Krypgrund med synliga träbjälkar, insprutningshål och gammalt isoleringsmaterial på marken.
  • Krypgrund med synligt isoleringsmaterial på marken och träbjälkar ovanför, upplyst av ficklampa.
  • Krypgrund under hus med synliga träbjälkar och poröst material på marken, möjlig isolering från 90-talet.
  • Vitt och gult poröst isoleringsmaterial i krypgrund med mörka omgivningar.
Staffans2000
Smakar det något?
Staffan
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Smakar det något?
Staffan
Smakar?
Staffans2000
Ja!
Smakar det till. ex. salt, är det knappast en svamp.
Staffan
Ja!
Staffan
Har tyvärr inte smakat på det. Avvaktar tills det finns andra alternativ.
RSRC och 3 till
Det ser ut som polyuretanskum.
RSRC
Blir det så poröst? det faller nästan sönder av sig själv nämligen.
Vissa typer av skum hanterar inte fukt så bra, kan vara fallet här.
Needas Needas skrev:
Bilderna visar actinomyces som är en jordbakterie.
[länk]
Ok det lät ju tyvärr inte så bra. Är det något man kan göra själv eller måste man kontakta nått företag ?
[länk]
Verkar inte det lite konstigt att det skulle börjat växa i isoleringen på huset?
Tror som flera andra att de skummat bjälklaget på huset..
Staffans2000
Rättelse: De första bilderna som visar marken i krypgrunden är jordbakterier! Bilderna på bjälklaget visar troligtvis någon form av rötsvamp.
RSRC
Läser man om Actinomycetes ska ska det lukta
Så du tror att det är rötsvamp och inte isoleringen man sprutat i hålen ? För det finns nämligen bara i hålen på alla 500 ställen man gjort så i.
Det är fogskum eller liknade isolering som sticker ut ur hålen i botten på bjälklaget.
Jag syftar på det vita i taket (inte klumparna)
För mig blir det uppenbart att man systematiskt sprutat något i hålen i trossbotten som säkerligen är fogskum.
Krypgrunden lider dock av en släng av jordbakterier oavsett vilket material som man stoppat i hålen.
RSRC
