Hej har ett 2-kretsystem med fjärrvärme.
Känner mig osäker på att bauhause har givit mig rätt förutsättningar, så tänkte dubbelkolla här.
Har 5 andra olika radiatorer gamla och nya.
Alla dessa verkar har tilloppet längst ut.
Bahause kundtjänst givit mig en skiss på hur tillopp och utlopp skall vara. Tolkar då röd färg som tillopp?
Har själv undersökt hur rören går och maskerat på mn radiator med rött, så som tilloppet är.
Verkar som om tilloppet går rakt upp (från det inbyggda kopplet) och in i termostaten.
Är detta riktigt tro?
Alla svar av intresse, vill inte kolla mer fel nu i -10
  • Röranslutning till radiator med markerat tillopp i rött och utlopp i blått.
  • Radiator med termostat och markerat tillopp med röd pil.
  • Skiss av panelradiator med markerade tillopps- och utloppsrör i rött respektive blått.
Enligt tredje bilden är det fysiskt kopplat på följande sätt,
Vit radiator med anslutningar nertill, visar dess fysiska koppling enligt en diskussionstråd.
å då stämmer skissen i andra bilden.
Var och kolla direkt..
Säkert den bilden bauhause tittat på (den du la upp) där rören har kontakt med varandra i botten.
Min radiator har inte så utan har ett rör rätt upp till termostaten, se denna bild underifrån
  • Undersidan av en radiator med ett rör som går rakt upp till termostaten och inga kopplande rör i botten.
Med din senaste bild så syns det klart och tydligt att yttre nedre anslutningen är returen och den närmast mitten är tilloppet.
Tack dempa då är den biten glasklar...
Nu har jag ett nytt problem, men kanske får bli ett nytt inlägg...
Vilken ledning är vilken. (Till lopp/retur).
Misstänker att de märkt upp det fel på fjärrvärmecentralen.
Enl. Mätarna och min hand, är returen 60 grader
Och tillopp 40 grader.
Vet inte om denna bild säger er något.
Men där det står sekundär retur är cirkpumpen kopplad och temp mätaren visar 60.
Den ledning är i hela huset varmare än den andra omärkta.
  • Fjärrvärmecentral med rör, mätare och cirkulationspump, felmärkt som sekundär retur.
Ja, det ser ut som att det är felmärkt.
Daniel Larsson
