lite snabbt bara om jag är på rätt spår eller inte
  • Elritning av motorskydd, kontaktor, säkerhetsbrytare och plintkopplingar, visar elektrisk kopplingsschema för installationskontroll.
Är det en skoluppgift?
Ja, ska installeras sen också
Ska du inte ha en manöverkrets?
Fundera på hur det ska styras.
Fundera på i vilken ordning enheterna bör sitta.
avh67f och 1 till
På motorn uttagsplint ska kopplingsbleck läggas. Antingen för D eller Y koppling. Beroende på motorn lindning , som står på dess märkskyllt.
så här ser det ut nu
jag har inte sett motorn vi kommer jobba på ännu
  • Elritning för elektrisk kretskoppling med motorstyrning, inkluderar knappar och ledningar.
WIP ni kan strunta i vänstra halvan av bilden
Det ser ganska rörigt ut. Det blir lättare att följa om du ritar schemat klart också. Men vad är frågan? Vad är uppgiften? Det ser ut som att du startar med den gröna knappen och stoppar med den röda. Den gröna lampanlyser när kontaktorn är dragen och den röda lampan lyser när motorskyddet är utlöst. Behöver du en separat dvärgbrytare till manövern?
enda informationen jag fått ang uppgiften är titeln ''Installation omfattar direktstart av asynkronmotor med erforderligt material.'' mer information har jag inte fått, fick höra av en klasskamrat att vi behövde ha med lampor också,
ang brytaren så är i programmet vi använder en 3polig dvärgbrytare den största.
Dvärgbrytare finns bara som enpoliga, tvåpoliga och trepoliga.
Om styrkretsen är lokalt så räcker det med en fyrledare hela vägen från gruppcentralen till motorn.
A
Det ser rätt ut.
Motorskyddets termiska kontakt och stoppknappen i serie i början av kretsen. Hållkrets över startknapp, utlöst skydd inlagt och driftindikering.
Snyggt. Detta verkar du kunna.
Edit: Man brukar oftast ha en egen grupp för styrkretsen men det är inget fel att göra som du gjort. Om ledningen för styrkretsen är kortslutningsskyddad behövs heller ingen extra dvärgbrytare för överlast då detta är begränsat till ett absolut minimum anser jag. Men det är nog överkurs för denna uppgift.
Det är väl en diskussionsfråga vad som behövs. Är det inte mer information än så tycker jag att du löst uppgiften. Med frågan om dvärgbrytaren menade jag att du kan ta bort manöversäkringen och gå direkt på en av polerna från motorsäkringen. Det går att argumentera att om det är en stor motor så kanske man inte vill ha manövern säkrad så högt. Men å andra sidan vill man nog inte direktstarta motorn i så fall.
