bor i hus sedan några år , mitt i trädgården har vi en cementklump som vi trodde hade med när fastigheten inte hade kommunalt avlopp, förra ägaren anslöt sig till kommunalt avlopp 2015. Huset har tidigare varit boningshuset till en plantskola, sedan tidigare avstyckat så vi äger boningshuset med tomt på 3700m2
Efterhand som man börjat intressera sig för odla, vattna m.m har jag av nyfikenhet börjat kolla på cementklumpen, är det en brunn eller har det nått med tiden innan kommunalt avlopp att göra.
Själva uppsticket är ca 1-1,5m i diameter och kanske 0,5-1m hög, den står på en större cementcylinder som kanske är 2-3m i diameter. Det sitter ett strömuttag innut i den och lite slangar. Ett centralt placerat rör som går ner i vad som ser ut som ännu en ”tumna” i botten, ser ut att vara 2-3m djupt från vattenytan.
är det grundvatten jag ser?
Hur tar man reda på mer vad det är ? Jag är ju sugen på att göra den till en funktionell brunn för bevattning men är inte min expertis direkt.
nån som kanske direkt vet vad det är och hur det fungerar?
  • Trädgård med bambugräs, klängväxttäckt struktur och nedklippta växter i förgrunden.
  • Inuti betongbrunn med kablar, sensor eller pump, vattenpöl på botten, små rötter, föremål ankarepunkter.
Stickan56
Enklast är om förra ägare finns kvar att fråga.
Stickan
Det ser så ut.
Stoppa ner en dränkpump och kör nån timme för att se om du tömmer den eller om det finns god tillrinning!
Nästa steg så kopplar du in elen och köper en Hydrofor som ställs på hyllan där, kopplar in en kran på utsidan och vips kan du vattna i en evighet!
