1 780 läst · 7 svar
7 svar
Har fått braskamin installerad men...
.....jag undrar om allt har gått bra till.
Har ett två-våningshus med "knä-vind" där man har dragit en NVI-skorsten ifrån nedre våningen igenom alla plan upp på tak. Har sett att vid skarvarna av skorsten på botten- och 2: vån så finns det en "spänn-ring" fastsatt på resp. skarv men
det finns även en till skarv på "knä-vind" samt en på själva skorsten som ligger ovanför själva taket, dvs inbyggd i "plåtlådan" som sitter ovanpå taket.
Jag ser att det inte finns någon "spänn-ring" på skarven i "knä-vind" samt på skarven som ligger i "plåt-lådan" ovanför taket.
Nu till frågan:
Ska det inte finnas en "spänn-ring" på dessa skarvar, dvs har installatören fuskat eller finns det någon anledning varför "spänn-ringen" fattas på dessa ställen?
//Dontino
Nu till frågan:
//Dontino
Spänn-ringarna skall alltid användas!!!
Det händer dock ibland att montören kortar av modulen av en eller annan orsak. Har han gjort detta i ditt fall så går det inte att montera spänn-ringen på skorstenen utan att söndra den.
I dessa fall kan man montera NVI:s breda svep på fogen i stället för spänn-ringen.
Titta in på http://www.nvi.se/laddaned/Montering_T250.pdf (sidan 8).
Så har jag tolkat det också men installatören påpekar att hela skorstenen står "på sig själv" i och med att den står rakt upp.irjalca skrev:Spänn-ringarna skall alltid användas!!!
Titta in på [länk] (sidan 8).
Att skorstenen skulle hoppa ur är föga troligt , vilket jag håller med om. Frågan är om den kan "små-läcka" om inte o-ringen finns där?
Det har du alldeles rätt i. Det kan uppstå problem om spänn-ringen inte finns där.
Fogarna skall nämligen limmas (enligt monteringsanvisningarna), och har montören slarvat med detta också så kan gaser (illa lukt) eller kondensvatten ev. läcka via fogen.
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Fått en helt feldimensionerad värmepump installerad
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Braskamin har nyligt fått sämre drag
Värme allmänt -
Hur vet jag vilken pump jag har fått installerad?
Värmepumpar -
Precis fått kamin installerad...
Ved, Pellets, Flis
