Nu låter det ju som du har rätt rejäla värmeförluster, men draperi för dörrar och större fönster (kallas väl gardin då kanske..) ska absolut inte föraktas, kan göra stor skillnad även om det inte känns så "ljust och fräsht och 2000-tal kanske. Men då ska det ju sluta så tätt det går både i sidled och uppe och nere.
Men enkelt att prova och ta bort när du fått mer permanenta lösningar på plats.
Så testa med tjockt tyg vid ytterdörr och större fönsterpartier.
Roger Fundin och 23 till
Ja kanske det är värt att prova. Det gäller ju dock att få det tätt precis som du skriver.
linneac
Har du någon form av ventilation? Det är normalt att det blir lägre tryck nere i vid golvet och högre uppe vid tak. Då vill ersättningsluft ta sig in genom otätheter där på gott och ont. Är det onödigt mycket luft kostar det ju energi och värme men tätar man för mycket kan luftomsättningen bli för låg med fukt och co2 problematik.
Det är så pass stort fel med 14 C vid -20 att jag definitivt hade börjat med att hitta en extra värmekälla och därefter arbetat vidare med fönster och dörrar. Utedelen i en luftvärmepump kan man ju sätta i en arkitektritad hundkoja om det kniper.
Jonatan79
Huset är från 1918 så det bygger väl på självdrag. Nej ingen annan ventilation.
Precis, jag vill absolut inte täta för mycket. Men i nuläget borde jag vara ganska långt ifrån det.
Ja jo men hellre en kakelugn än en luftvärmepump 😄
F
Går att hyra en helg för några hundra!
Vad då, en luftvärmepump? 😄
udihow och 2 till
Har du någon bild på elementen och hur de ser ut? Om det är element som var gjorda för oljepannan och 80 graders framledning är de förmodligen väldigt platta utan kylflänsar. Du behöver i så fall byta ut dem mot element som är betydligt tjockare och gjorda för lägre temperatur och kanske även se över så att rören till elementen är rätt dimension.
Roger Fundin
F
Nej en värmekamera. Förra ägarna kan ju inte bott där vintertid med 14 grader inne, det är orimligt. 🤓 Nåt knas är det ju.
Roger Fundin och 3 till
Går att det prata med de förra ägarna? De borde ha en lösning, eller varma tofflor att ta över.
Bjarne 1 och 1 till
Jag har olika.
Vissa ser ut så här. Vit ribbad element, tapet, trägolv, gammal stil, uppvärmning, interiör, rör, ventilkontroll, hushåll.
Ett vardagsrum med en radiator, skadad tapet, en kattstolpe och en undersökande katt.
Och andra såhär
Vit panelradiator med kopplingsrör, väggfasta stöd och termostatventil i rosa rum.
Eller såhär
Ett sovrum med trägolv, vit element, blått överkast på sängen, och en vit gardin.
När jag hade rörfirman här i september så sa han inget om det. Bara att det var rejäla element. Och inte en chans att jag byter ut de gamla tjocka elementen! 😊
EvertL och 4 till
Men visst ser altandörrarna tunna ut?
Vit dörröppning och trädgolv inne i hus, spegelbild via fönster, ljus interiör, sned perspektiv.
Svårt att göra något åt kanske om jag inte vill byta dem.
Du bör nog räkna på vad du har för effekt från radiatorerna. Tycker de ser lite "klena" ut och särskilt om de nu går med svalare vatten.
Är nog inga svårigheter att lära sig leva med kalla hus. Mitt är kallt det också.............
SvanteC och 1 till
F
Nu vet jag ju inte hur resten av rummet ser ut. Men en gardinstång och tjockt tyg gör nog lite på sig iaf och kostar inte mycket. Du kan också köpa cellplast och sätta på nederdelen av dörren och typ plastfilm på fönstret https://www.clasohlson.com/se/Tesa-isolerande-fonsterfilm/p/34-3040 ser ju inte så snyggt ut dock.
Jag gjorde alla tre på en bakdörr som ändå inte används och syns. Svårt att mäta besparingen på det.
Rebecka Svärdh och 1 till
F Fideliox skrev:
Nu vet jag ju inte hur resten av rummet ser ut. Men en gardinstång och tjockt tyg gör nog lite på sig iaf och kostar inte mycket. Du kan också köpa cellplast och sätta på nederdelen av dörren och typ plastfilm på fönstret [länk]
Cellplast på dörren, hur ser det ut?
